Pytanie o parametry transoptora na separacji LPT
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 paź 2012, 21:10
Upaliłem wiele rzeczy, ale transoptora - jeszcze nigdy. Zawsze to było coś innego
A mnie się udało - w coilgunie ;) Ale tam tuż obok latały prądy rzędu 2kA.
BTW - co do sterowania step dir - i problemu podwójnych kroków - dziwi mnie bardzo, że nie stosuje się sygnału kwadraturowego (na wzór enkodera) - wtedy "miganie" jednego sygnału będzie powodować oscylację krok w przód/krok w tył - niby też niezbyt fajne, ale przynajmniej nie powodowałoby trwałej utraty pozycji...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2012, 21:22
jarekk pisze:Upaliłem wiele rzeczy, ale transoptora - jeszcze nigdy. Zawsze to było coś innego
ja sam nie upaliłem transoptora, ale wiele upalonych już wymieniałem...
czasami nawet dochodziłem co było przyczyną... odnoszę wrażenie, że błąd ludzki jest najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii transoptora
a.... transoptory (co jest opisane w notach) z czasem tracą trochę ze swojej czułości (przekładnika prądowego), dlatego trzeba je ustawiać z pewnym zapasem - nie na styk...
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 17 paź 2012, 21:52
markcomp77 pisze:transoptory (co jest opisane w notach) z czasem tracą trochę ze swojej czułości
Jak podają 50%/5lat.
Większość ludzi zapomina że transoptor można rozwalić podając odwrotnie napięcie na
diodę led. Jak podają producenci to jest ok. 5V. A prawie nie widać konstrukcji z
diodą 1n4148 równolegle połączoną z didą led transoptora.
Każdy z wymienionych transoptorów jest dobry, bo inaczej nie był by produkowany.
ale w każdym projekcie trzeba uwzględnić to co powiedział markcomp77 czyli ze pasmo przenoszenia układu powinno być takie jak potrzeba ani za małe ani za wysokie.
Im wyższe tym mamy większe szanse że zakłócenia generowane przez silniki krokowe i nie tylko będą miały udział w dodawaniu extra kroków
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2012, 22:44
piotr_olbrysz pisze:będą miały udział w dodawaniu extra kroków
najlepiej jednak, dodają się kroki z zakłóceń do serv...
one mają wewnętrzną kolejkę do wykonania poleceń step/dir - i potrafią przyjąć do realizacji nawet 10tys nie chcianych kroków (2630 bez przycięcia pasma + ekranowany kabel falownika w okolicy dają na to realną szansę - sprawdzone)
Yaroo62
Post napisał: Yaroo62 » 18 paź 2012, 13:59
Dziękuję Koledzy za rozwinięcie tematu. Teraz lepiej "czaję bazę". Poszukam jakiegoś szybszego transoptorka niż PC847 najlepiej ze Schmittem na wyjściu. Myśle, że temat wyczerpaliśmy...
Dzięki.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 14:18 przez Yaroo62, łącznie zmieniany 1 raz.
Postęp to urzeczywistnianie utopii. Oscar Wilde
jarekk
Post napisał: jarekk » 18 paź 2012, 14:09
Yaroo62 pisze: najlepiej ze Schmittem na wyjściu
Schmitt ma sens na wejściu - no chyba że chodzi o histerezę sygnału przenoszonego przez transoptor
PS. Pojawiły się ostatnio układy zastępujące transoptory ( np iCoupler) używające transformatorów zbudowanych na krzemie. Ale nie są tanie i są wrażliwe na pole magnetyczne.
Yaroo62
#17
Post napisał: Yaroo62 » 18 paź 2012, 14:24
jarekk pisze:
Chodziło mi o zastąpienie tym transoptorem ze Schmittem klasycznego i popularnego układu: LPT ---> transoptor z tranzystorem na wyjściu ---> bramka 7414 ---> sygnał do Stepper Drivera. Nie spasi tak?
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 18 paź 2012, 14:51
Bramka jest potrzebna chyba dlatego, że sygnał z transoptora podpiętego pod LPT wychodzi odwrócony...
jarekk
#19
Post napisał: jarekk » 18 paź 2012, 15:32
ursus_arctos pisze:Bramka jest potrzebna chyba dlatego, że sygnał z transoptora podpiętego pod LPT wychodzi odwrócony...
Jest generalnie tak, że jeżeli transoptor ma tranzystor na wyjściu, to faktycznie bramka schmita pomoga wyeliminować zakłócenia ( poprzez swoją histerezę). Tyle że większość szybkich transoptorów ma wyjście "przetworzone" przez wewnętrzna elektornikę, więc wtedy nie zawsze to ma sens.
Bramka do odwrócenia sygnału potrzebna jest jeżeli wyjście jest typu OpenCollector lub po prostu zanegowane - przy bezpośrednim wyjściu tranzystorowym można go podłączyć na dwa sposoby (odwracający i nieodwracający sygnał - w zależności czy opornik będzie między masą/emiterem albo zasilaniem/kolektorem)
Bramk dodatkowo pomaga gdy sterownik krokowca/serwa też ma optoizolację - gdyż potrzebny jest tam prąd kilka/kilkanaście mA
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 18 paź 2012, 15:35
To można załatwić w konfiguracji programu. Natomist bramka z przerzutnikiem schmitta może rozwiązywać inny problem - powolny transoptor, nawet wysterowany idealnym prostokątem - wygeneruje sygnał z powolnymi zboczami - a wiele układów logicznych takich nie lubi. Np. bramki TTL przy napięciu wyższym od poziomu "L" ale zbyt niskim dla "H" zaczynają reagować na szumy (normalnie zbyt słabe żeby przełączyć bramkę) albo nawet się wzbudzać - i zamist jednego impulsu na wyjściu pojawi się paczka kilkudziesięciu.
Wróć do „Elektronika CNC”
