to niema znaczenia jakiego źródła użyliśmy (byle sprawnego)...
czy impulsowego... czy bateryjki - ważne aby wartość prądu była taka sama
z prądu wynika określony moment w danym silniku - a prąd w stanie ustalonym można zmierzyć...
wszelkie niedokładności wynikające z wartości Rsens itp... przy pomiarze wyjdą... w konkretnej implementacji sterownika może oczywiście występować jakaś niewydolność...
ja zawsze patrzę na prąd przez oscyloskop - bo widać również kształt przebiegu.. itp
generalnie kształt przebiegu na M542 jest ładniejszy... ale przynajmniej przy mniejszych prędkościach przebiegi M542 i STER3977 są dość podobne (przy tym samym podziale krokowy oczywiście)
ostatnio bawię się znowu M542
