Sterownik silnika krokowego na układzie SI-7230M
Aliens
Post napisał: Aliens » 13 maja 2012, 19:36
Po długiej przerwie :wink: tak posiadam trafo i płytke zasilacza :cool: jak znajdę chwile wolnego czasu to spróbuje podłaczyć cały ten zestaw.Problem moze byc z podłaczeniem sterowników pod płyte główna nie wiem pod ktore piny jaki sygnał :sad:
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 maja 2012, 23:24
Sterownik wymaga przeróbki. Aktualnie jest skonfigurowany na podawanie sygnałów STEP na dwa różne wejścia, w zależności od kierunku. Na płytce sterownika trzeba jeszcze rozkodować podłączenie transoptorów. Pewnie trzeba będzie "prześwietlać" połączenia omomierzem (testerem ciągłości).
Wróć do „Elektronika CNC”
