Roznica miedzy chinskimi sterownikami na bazie TB6560
pavell
Post napisał: pavell » 08 sty 2012, 18:08
ale jak się spali to będzie wina wyższego napięcia... nie mają z nim problemów tylko Ci ,którzy nie wyciskają z niego maksa....
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2012, 18:21
Skończcie z tymi teoriami spiskowymi.
Z jednego sterownika poszedł mi dym chociaż silniki nie były wcale podłączone.
Czyli spalił się pomimo tego, że żaden prąd nie miał prawa popłynąć i żadne przepięcie nie miało prawa zaistnieć.
I żeby było ciekawiej szlag go trafił nie przy włączeniu, tylko jakiś czas po.
Po wymianie spalonych TB6560 i połowy transoptorów chodzi na 35 V, rozpędza się, hamuje i nic złego się nie dzieje.
pavell
Post napisał: pavell » 08 sty 2012, 18:27
więc jak sobie go sam przelutujesz będzie ok... :mrgreen:
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 08 sty 2012, 18:43
witam czerwone tb6560 są za przeproszeniem do D... szybko się palą i gubią kierunki a niebieskie po poprawieniu lutowania i wymianie 3 kondensatorów chodzą ok
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2012, 19:05
pavell pisze:więc jak sobie go sam przelutujesz będzie ok... :mrgreen:
Może to i śmiesznie brzmi, ale tak to właśnie wygląda.
Najbardziej denerwuje to, że właściwie działający sterownik wcale by nie był droższy.
Niestety Chińczyk nie widzi motywacji do pilnowania jakości.
Jak się sprzedaje, to towar jest OK, a co z nim nabywca zrobi, to już nie Chińczyka problem.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 08 sty 2012, 20:17
Reasumując, jak ktoś lubi hazard to niech bierze chińczyka z ebay. Kolor nie gra większej różnicy.. bierzemy co lubimy.
Po, w przybliżeniu 3 tygodniach dostaniemy, kawałek laminatu, który będzie działał lub nie. Istnieje jeszcze możliwość, że będzie działał częściowo co może spowodować jeszcze większą frustrację.
Jak nie wyleci w powietrze po połączeniu i będzie działał przez parę godzin bez problemów, to wygrywamy... jak coś pójdzie nie tak, to albo liczymy, że ktoś miał podobny problem i napisał jak to naprawić albo uda nam się samemu rozwiązać problem, albo.... wyrzucamy te 170-190pln i szukamy czegoś co działa.
Ja zaryzykowałem i musiałem jeszcze powalczyć w temacie, na szczęście bez dodatkowych kosztów. Z perspektywy czasu, nie wiem czy nie dorzuciłbym ze 100pln i kupił coś sprawdzonego z polski, rodzimej produkcji z pełnym supportem.
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 20:55
tuxcnc pisze:Z jednego sterownika poszedł mi dym chociaż silniki nie były wcale podłączone.
Czyli było to pierwsze uruchomienie?
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2012, 21:32
Leoo pisze:
Tak.
Jak poszedł mi dym z pierwszego, to podłączyłem drugi na pusto, żeby coś tam pomierzyć, ale nie zdążyłem.
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 08 sty 2012, 21:44
To ewidentnie błąd montażu i brak kontroli jakości u producenta :???:
Alvar4
#20
Post napisał: Alvar4 » 08 sty 2012, 22:42
Jak nie ma nigdzie okrągłej naklejeczki z napisem Q.C. OK to znaczy że nie ma żadnej kontroli jakości. Z taśmy prosto do worka i na magazyn. Tez się zastanawiam czy nie kupić czerwonej zarazy ale z allegro i pewnie się tak będę zastanawiał dalej. Poczekam raczej na powtórną aukcje z polskim sterownikiem ale sporo droższym od wyrobu P.R.C.
Wróć do „Elektronika CNC”
