Potrzebuje sprawdzonego schematu optoizolacji portu LPT
gelo
Post napisał: gelo » 28 sty 2011, 19:13
Probowalem ustawic na najwieksza wartosc i nic to nie poprawilo.
Jesli chodzi o plytke ottopa to niestety szukalem dlugo i nie znalazlem szybszych odpowiednikow, ktore pasowalyby na podstawki. Zatem opcja wymiany nie byla mozliwa. Skonczylo sie na plytce bez optoizolacji i teraz maszyna smiga
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 10 lut 2011, 16:36
Witam mam pytanie czy posiada może ktoś zmodyfikowana wersje tego układu pod 2-gi lpt , chodzi mi o to ze mam dwa złacza i w drugim piny 2 - 9 działaja jako wejścia a nie jak w normalnym lpt jako wyjscia
xmacterm
Post napisał: xmacterm » 24 lut 2011, 18:27
g-u-w-n-o odpuscibym se opto-izolacje dobrze zaprojektowany sterownik nic nie spali ajak już sie upierasz to proponuje najprostszy ukad z fotorezystorami w poączeniu z ultra jasnymi diodami led w czarnej termokurczliwce zdaje egzamin wystarczy to dobrze zmontować u mnie chodzio tylko kicha bo ma opużnienie a mach tego nie lubi
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 mar 2011, 16:45
xmacterm pisze: ajak już sie upierasz to proponuje najprostszy ukad z fotorezystorami w poączeniu z ultra jasnymi diodami led w czarnej termokurczliwce
ojoj. Tu nie silnik może być źródłem zagrożenia, a wspólna masa i ładunki jakie się generują na przejazdach, albo przy obróbce tworzyw sztucznych...
Ta metoda z fotorezystorami i diodami led to nie wypał...Poco komplikować sobie życie, skoro są transoptory?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Rombes
Post napisał: Rombes » 03 mar 2011, 18:16
syntetyczny pisze: Ta metoda z fotorezystorami i diodami led to nie wypał...Poco komplikować sobie życie, skoro są transoptory?
Po to żeby było drożej, wolniej i bardziej zawodnie :D .
Jeden POCZWÓRNY transoptor kosztuje 1,23zł na Alledrogo.
Mam inne pytanie - jak na płycie głównej do sterowników realizowane jest wyjście analogowe 0-10V do sterowania np obrotami wrzeciona?
np: http://allegro.pl/show_item.php?item=1484598010
Ma ktoś gdzieś jakiś schemacik?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 mar 2011, 19:24
A to 3ba się zapytać użytkownika gmaro. On się zajmuje tego dystrybucją.
Kreatura CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 mar 2011, 20:23
sterowanie częstotliwością 0-10KHz wskazuje na jakiś przetwornik częstotliwość/napięcie
np. lm331
schemat przetwornika z...
http://www.national.com/ds/LM/LM231.pdf
Rombes
#18
Post napisał: Rombes » 03 mar 2011, 20:55
syntetyczny pisze:A to 3ba się zapytać użytkownika gmaro. On się zajmuje tego dystrybucją.
A tego akurat nie wiedziałem ze to gmaro... hehe :D
Z kolegą gmaro to ja sobie porozmawiam... ale na razie rozglądam się w różnych tematach tu i tam i chłonę wiedzę - co z tego wyjdzie - zobaczymy.
:arrow: markcomp77
Witaj
Natknąłem się na Twoje posty na innym forum - widzę że coś dłubiesz w elektronice i pewnie jakąś wiedzę masz...
Ja też lubię podłubać w elektronice ale wielkim specjalistą nie jestem. Przyszedł mi do głowy kiedyś taki pomysł aby zwiększyć liczbę wejść (bo są tylko 4).
Dziś przegrzebałem stare katalogi i wynalazłem taki oto układ scalony 74147. Jest to tzw enkoder (koder) z 10 linii na kod BCD. Idea jest taka aby rozmnożyć ilość wejść poprzez ich zakodowanie na 4 liniach. Z czterech bitów dało by się uzyskać nawet 15 wejść.
Pytanie czy mach to potrafi obsłużyć? Wystarczy żeby program nie traktował każdej linii indywidualnie tylko wszystkie 4 jako całość.
markcomp77 pisze:sterowanie częstotliwością 0-10KHz wskazuje na jakiś przetwornik częstotliwość/napięcie
np. lm331
Kumam - czyli w mach-u jest możliwość sterowania częstotliwością na jakiejś (dowolnej) linii?
Zadaje takie pytanie - bo jeszcze nie miałem do czynienia z mach-em.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 mar 2011, 21:13
Rombes pisze:Przyszedł mi do głowy kiedyś taki pomysł aby zwiększyć liczbę wejść (bo są tylko 4)
jest 5 wejść - piny: 15, 13, 12, 11, 10
Rombes pisze:Z czterech bitów dało by się uzyskać nawet 15 wejść.
teraz tego nie potrafi :(
Rombes pisze:Kumam - czyli w mach-u jest możliwość sterowania częstotliwością na jakiejś (dowolnej) linii?
jest parę sposobów
najbardziej narzucający się sposób - to modulacja PWM (współczynnik wypełnienia)
można też skonfigurować STEP/DIR do regulacji prędkości wrzeciona... czyli sterownie częstotliwością
ma555rek
#20
Post napisał: ma555rek » 03 mar 2011, 22:26
Nie będzie 15 wejść tylko jedno z 15 - a to zupełnie zmienia przydatność tych 15.
Pasjonat
Wróć do „Elektronika CNC”
