Potrzebuje sprawdzonego schematu optoizolacji portu LPT
gelo
Probowalem ustawic na najwieksza wartosc i nic to nie poprawilo.
Jesli chodzi o plytke ottopa to niestety szukalem dlugo i nie znalazlem szybszych odpowiednikow, ktore pasowalyby na podstawki. Zatem opcja wymiany nie byla mozliwa. Skonczylo sie na plytce bez optoizolacji i teraz maszyna smiga
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
xmacterm
g-u-w-n-o odpuscibym se opto-izolacje dobrze zaprojektowany sterownik nic nie spali ajak już sie upierasz to proponuje najprostszy ukad z fotorezystorami w poączeniu z ultra jasnymi diodami led w czarnej termokurczliwce zdaje egzamin wystarczy to dobrze zmontować u mnie chodzio tylko kicha bo ma opużnienie a mach tego nie lubi
syntetyczny
ojoj. Tu nie silnik może być źródłem zagrożenia, a wspólna masa i ładunki jakie się generują na przejazdach, albo przy obróbce tworzyw sztucznych...xmacterm pisze: ajak już sie upierasz to proponuje najprostszy ukad z fotorezystorami w poączeniu z ultra jasnymi diodami led w czarnej termokurczliwce
Ta metoda z fotorezystorami i diodami led to nie wypał...Poco komplikować sobie życie, skoro są transoptory?
Rombes
Po to żeby było drożej, wolniej i bardziej zawodniesyntetyczny pisze: Ta metoda z fotorezystorami i diodami led to nie wypał...Poco komplikować sobie życie, skoro są transoptory?
Jeden POCZWÓRNY transoptor kosztuje 1,23zł na Alledrogo.
Mam inne pytanie - jak na płycie głównej do sterowników realizowane jest wyjście analogowe 0-10V do sterowania np obrotami wrzeciona?
np: http://allegro.pl/show_item.php?item=1484598010
Ma ktoś gdzieś jakiś schemacik?
syntetyczny
markcomp77
- Posty w temacie: 7
sterowanie częstotliwością 0-10KHz wskazuje na jakiś przetwornik częstotliwość/napięcie
np. lm331
schemat przetwornika z...
http://www.national.com/ds/LM/LM231.pdf
np. lm331
Rombes
A tego akurat nie wiedziałem ze to gmaro... hehesyntetyczny pisze:A to 3ba się zapytać użytkownika gmaro. On się zajmuje tego dystrybucją.
Z kolegą gmaro to ja sobie porozmawiam... ale na razie rozglądam się w różnych tematach tu i tam i chłonę wiedzę - co z tego wyjdzie - zobaczymy.
Witaj
Natknąłem się na Twoje posty na innym forum - widzę że coś dłubiesz w elektronice i pewnie jakąś wiedzę masz...
Ja też lubię podłubać w elektronice ale wielkim specjalistą nie jestem. Przyszedł mi do głowy kiedyś taki pomysł aby zwiększyć liczbę wejść (bo są tylko 4).
Dziś przegrzebałem stare katalogi i wynalazłem taki oto układ scalony 74147. Jest to tzw enkoder (koder) z 10 linii na kod BCD. Idea jest taka aby rozmnożyć ilość wejść poprzez ich zakodowanie na 4 liniach. Z czterech bitów dało by się uzyskać nawet 15 wejść.
Pytanie czy mach to potrafi obsłużyć? Wystarczy żeby program nie traktował każdej linii indywidualnie tylko wszystkie 4 jako całość.
Kumam - czyli w mach-u jest możliwość sterowania częstotliwością na jakiejś (dowolnej) linii?markcomp77 pisze:sterowanie częstotliwością 0-10KHz wskazuje na jakiś przetwornik częstotliwość/napięcie
np. lm331
Zadaje takie pytanie - bo jeszcze nie miałem do czynienia z mach-em.
markcomp77
jest 5 wejść - piny: 15, 13, 12, 11, 10Rombes pisze:Przyszedł mi do głowy kiedyś taki pomysł aby zwiększyć liczbę wejść (bo są tylko 4)
teraz tego nie potrafiRombes pisze:Z czterech bitów dało by się uzyskać nawet 15 wejść.
jest parę sposobówRombes pisze:Kumam - czyli w mach-u jest możliwość sterowania częstotliwością na jakiejś (dowolnej) linii?
najbardziej narzucający się sposób - to modulacja PWM (współczynnik wypełnienia)
można też skonfigurować STEP/DIR do regulacji prędkości wrzeciona... czyli sterownie częstotliwością
