Czestotliwosc krokow - problem
wavecom
Post napisał: wavecom » 02 paź 2010, 14:20
Jeszcze apropos zakresu bezpiecznego. Troche dziwne by bylo zeby zakres bezpieczny konczyl sie na 180Hz albo zaczynal poniewaz silnik spokojnie dziala do 1000Hz.
Post napisał: pukury » 02 paź 2010, 14:33
witam.
no tak - ale skoro są to silniki do drukarek to pracuję sobie na określonej prędkości .
i nie muszą się " martwić " o rezonanse .
jak pisałem - może unipolary będą lepsze .
może na innym ( większym ) podziale kroków będą działały lepiej ?
masz chyba 1 i 1/2 kroku - może na 1/4 , 1/8 będzie lepiej .
wszystko zależy jak poważny jest " projekt " - kasa na próby .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 paź 2010, 14:36
Proszę uchwycić silnik w imadle a na osi zamocować koło zamachowe. W ten sposób częstotliwość rezonansu mechanicznego zostanie na tyle obniżona, że blokowanie silnika nie nastąpi.
Każdy silnik krokowy posiada dwie częstotliwości rezonansu mechanicznego. Czasem producenci uwzględniają je na charakterystykach.
wavecom
Post napisał: wavecom » 02 paź 2010, 15:13
Niestety nie posiadam kol zamachowych do tych silnikow.
Czyli jest to jakis rodzaj rezonansu mechanicznego ?
Czy w konstrukcjach obrabiarek sterowanych silnikami krokowymi stosuje sie dodatkowa mase bezwladna na osiach ?
Post napisał: pukury » 02 paź 2010, 20:08
witam .
jakiś krążek z gumy np.
albo jakieś coś takiego .
jak bardzo Ci zależy to mogę coś tam wymyślić .
w końcu " ziomalom " trzeba pomagać ( też ) :lol:
pozdrawiam .
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 04 paź 2010, 11:41
Jesteś w 100% pewien, że prawidłowo podpinasz silnik a układ jest w 100% sprawny ? Miałem podobne przypadłości gdy :
1. Nieprawidłowo podpiąłem silnik (miał sporo nieopisanych przewodów więc szanse na pomyłkę były duże)
2. Gdy przy silniku unipolarnym przewód jednej cewki nie łączył.
3. gdy miałem uszkodzony mostek.
objawy zawsze podobne - właśnie przy obciążaniu choćby palcami działało poprawnie,
nie zauważyłem nigdy podobnej sytuacji w sprawnym układzie w zakresie częstotliwości o którym piszesz. Spróbuj podłączyć inny silnik.
Wróć do „Elektronika CNC”
