Czestotliwosc krokow - problem
- Posty w temacie: 7
witam.
no tak - ale skoro są to silniki do drukarek to pracuję sobie na określonej prędkości .
i nie muszą się " martwić " o rezonanse .
jak pisałem - może unipolary będą lepsze .
może na innym ( większym ) podziale kroków będą działały lepiej ?
masz chyba 1 i 1/2 kroku - może na 1/4 , 1/8 będzie lepiej .
wszystko zależy jak poważny jest " projekt " - kasa na próby .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Proszę uchwycić silnik w imadle a na osi zamocować koło zamachowe. W ten sposób częstotliwość rezonansu mechanicznego zostanie na tyle obniżona, że blokowanie silnika nie nastąpi.
Każdy silnik krokowy posiada dwie częstotliwości rezonansu mechanicznego. Czasem producenci uwzględniają je na charakterystykach.
Jesteś w 100% pewien, że prawidłowo podpinasz silnik a układ jest w 100% sprawny ? Miałem podobne przypadłości gdy :
1. Nieprawidłowo podpiąłem silnik (miał sporo nieopisanych przewodów więc szanse na pomyłkę były duże)
2. Gdy przy silniku unipolarnym przewód jednej cewki nie łączył.
3. gdy miałem uszkodzony mostek.
objawy zawsze podobne - właśnie przy obciążaniu choćby palcami działało poprawnie,
nie zauważyłem nigdy podobnej sytuacji w sprawnym układzie w zakresie częstotliwości o którym piszesz. Spróbuj podłączyć inny silnik.
