Czy opłaca się inwestować w mikrokrok?
grzyb
Post napisał: grzyb » 22 kwie 2006, 13:01
2 x L6203 + L297 z poprawionym półkrokiem chodzą u mnie około 1/2 roku na 3.5A.Przy ustawieniu 4A zdarzały się przypadkowe uszkodzenia 6203.Mam dobre radiatory i scalaki są ciepłe (nie gorące) Zasilam z 43V (Zasilacz impulsowy). Ogólnie mówiąc mogę polecić.
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 22 kwie 2006, 17:23
Te przypadkowe uszkodzenia mogły wynikać również ze zbyt wysokiego napięcia - L6203 jest chyba do 42V MAX!
Ja będę działał na 33V, a granica 3.5A - ujdzie...
Rozumiem że poprawka 1/2 kroku dla L6203 jest taka sama - jesli chodzi o elementy ?
W poprawce w miejsce REF jest dzielnik rezystorowy z orginalnego chematu czy +5V?
Jak dobrać dla L6203 rezystor SENSE - ograniczający prąd ?
Szukałem w nocie ale chyba przeoczyłem... THX!
I co powiecie na taką płyteczkę wspomagacza :) (dla 4 osi) ?
999.pdf
(13.46 KiB) Pobrany 900 razy
989.pdf
(12.12 KiB) Pobrany 749 razy
grzyb
Post napisał: grzyb » 23 kwie 2006, 16:09
A nie lepiej taki "wspomagacz" wkomponować od razu na płytkę sterownika ? Sporo kabelków ubędzie.Podzieliłbym się swoją płytką tylko że pomyliłem obudowy scalaka - zrobiłem w mniejszym rastrze i musiałem przedłużać nóżki srebrzanką... jednym słowem wstyd pokazać. :oops: A rezystory dałem 0.47E czyli takie jak na schemacie.
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 23 kwie 2006, 16:12
Tylko ze ja mam juz zrobione płytki ze stronki podanej gdzies wyzej...
Szkoda mi czasu na projektowanie nowych i szkoda laminatu...
Poprzecinam ścieżki gdzie trzeba i będzie OK, chyba że kolega Grzyb udostępni plik PCB (Traxmaker / Protel / Eagle) ;) to się pobawię i raster sobię zmienię...
Pozdro!
[ Dodano: 2006-04-24, 01:38 ]
PS. Czy takie radiatory wystarczą do L297+2xL6203 ?? - http://www.allegro.pl/item98182875_radi ... owany.html (tylko nie wykupcie odrazu ;) )
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2006, 21:10
rozwinięcie przedstawionej koncepcji:
schemat
założyłem nowy wątek dla tego sterownika:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=15571
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 25 kwie 2006, 21:59
Ja już zakupiłem 3xL297 + 6xL6203 za 113.41 z przesyłką w Lewandowscy.pl, więc mi to ryba ;) a pozatym jak napisaliście w nowym wątku na tym schemacie są błędy...
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 25 kwie 2006, 22:22
również dołączam się do prośby o udostępnienie działającego schematu i płytki.
pozdrawiam
grzyb
#18
Post napisał: grzyb » 26 kwie 2006, 21:48
Płytka do sterownika L297 i 2xL6203. Uwaga ! Zły raster L6203 ! U mnie i tak przedłużałem nóżki srebrzanką z powodu radiatora więc nie miało znaczenia. Płytka w Traxmakerze.Układ zrobiony na standartowym schemacie z dodaną korekcją półkroku i możliwością redukcji prądu .Rezystory pomiarowe chyba 0.1e (nie do końca pamiętam bo to dawno było... a nie chce mi się rozbierać maszynki) nie umieszczone na płytce bo na długich nóżkach ale widać gdzie powinny być.Nie krzyczcie za tego potworka na mnie :) U mnie działa i zarabia więc może ktoś skorzysta...
L6203_2.rar
format - Traxmaker
(8.55 KiB) Pobrany 557 razy
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 27 kwie 2006, 14:54
Wielkie dzięki za schemat :)
Mam jednak problem ze znalezieniem tego Traxmaker :/
jeżeli można prosić na maila: kszenk(małpa)wp.pl
lub jak to przekonwertować np do eagle?
szukałem w googlach i chyba zamiast tego programu jest teraz circuitmaker2000 -ale niebardzo moge nim to otworzyć.
dzięki
grzyb
#20
Post napisał: grzyb » 27 kwie 2006, 15:09
TraxMaker jest częścią pakietu CirkuitMaker-a 2000 :) .Nie wiem czy da się to skonwertować do Eagla bo tego nie używam, Traxmaker jest prostszy ale dla mnie wystarczający.
Wróć do „Elektronika CNC”
