Nie trzeba żadnych mierników, testerów itp.wodzek pisze:Witam
Mam teraz dylemat jak podłączyć ten silnik bo jest 4 wyprowadzenia. Kable są koloru niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony. Wiem tylko że można zbadać to omomierzem ale nie mam pojęcia jak. Dodam jeszcze że stosuje sterownik z http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml na układzie TA8435H (IMT901) . Z góry dziękuje za pomoc.
Pokręcasz ręką oś silnika - powinien obracać się z niewielkim oporem.
Teraz zwierasz ze sobą dowolne dwa z czterech przewodów i pokręcasz osią. Jeśli silnik stawia duży opór, to odnalazłeś pierwszą fazę a pozostałe dwa przewody należą do drugiej.
