Sterownik PWM czy A/D
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 08 lip 2009, 08:24
Co do wiekszej ilosci szczegolow mechanicznych - proponuje zajrzec na https://www.cnc.info.pl/topics57/ploter ... vt6581.htm Jest tam m.in. wspomniana konstrukcja, ktora wspomina kol. jako przykladowe rozwiazanie trzy posty wczesniej.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 11:11
Mam pyatanie dotyczące tematu czy sterownik SSK-B05 wystarczy do sterowania małą frezarką chodzi mi o szybkość bo maksymalna częstotliwość CLK to 5kHz a jeśli w ekstremalnym przypadku podzieli się przez 8 to liczba obrotów nie imponuje ale czy wystarczy do frezowania twardego drewna lub aluminium ?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 08 lip 2009, 13:13
Wg mnie przydaloby sie cos wiecej, zwlaszcza dla aluminium. Ciezko powiedziec. Piszesz frezarke, a zadnych konkretniejszych informacji co do silnikow, czy tez elementow mechaniki, ktore rowniez wplywaja na predkosc posuwu czy mozliwosc przenoszenia napedu. Poza tym, przy takim sterowniku masz raczej ograniczone pole do pozniejszej rozbudowy.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 14:14
Czyli lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie sterownika na l937 i l938, a szybkość i dokładność uzyskać za pomocą mechaniki ?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 14:56 przez blue_17, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 08 lip 2009, 14:52
Raczej L297 i L298 - bo o wspomnianych przez ciebie nie slyszalem. Czemu nie - nawet w wersji z dwoma L298. Nadal brak konkretow. Nie bylo w technikum zajec z organizacji pracy? Najpierw pomysl/zarys - potem szczegoly. Chyba sam nie wiesz czego wlasciwie chcesz i tak sobie gdybasz. Powinienes poczynic wiecej zalozen - nie tylko drewno lub aluminium oraz nazwa - frezarka.
Ja na wlasne potrzeby wrzucilbym w taka frezarke min. sterownik na dwoch L298 i silniki min. 1,9 Nm. To dla mnie takie minimum na okolicznosc wspomnianego aluminium.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 15:03
Dzięki :)
Zrobię więcej założeń a ta wersja z tymi dwoma l298 to coś innego niż z l297 i 298 w jednym ? prosił bym o schemat jeśli to możliwe wykonał bym sobie płytki.
SQ3VAZ
#17
Post napisał: SQ3VAZ » 08 lip 2009, 15:16
Sterownik gdzie masz L297 i 2 x L298. Zobacz np: sterownik o sponsora: SSK-B02. Masz gotowy schemat, a i plytki mozna zamowic. Zreszta w ktoryms z tematow ktos pcb tez publikowal. Jakie silniki zamierzasz zastosowac? To do nich powinienes dobrac sterowniki. Juz nie chce mi sie powtarzac, ze silniki powinny byc dostosowane do calej reszty ustrojstwa. Czytalem Twoj post dotyczacy plazmy i ..... . Zycze powodzenia. Uwierz - jest roznica momiedzy praca palnika plazmowego i frezarki.
Obmyslajac budowe zajrzyj na:
- https://www.cnc.info.pl/topics12/gdzie- ... ht=ssk-b02
- http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8
- https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Wiele mozna znalezc - trzeba chciec.
blue_17
#18
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 15:35
Podsumowując jak będę zdecydowany i wszystko wstępnie zaprojektuje i określę swoje wymagania to będę mógł konkretnie pytać. Dziękuje wszystkim za pomoc :cool:
SQ3VAZ
#19
Post napisał: SQ3VAZ » 08 lip 2009, 15:47
Jak cos to nawet na priv'a wrzuc problem - jak bede umial - to pomoge. Sam tez jestem na etapie "skladania" sobie frezareczki, ale to wszystko dla nauki i poznania sposobu dzialania detali. Powazniejszy projekt kroi sie na papierze, ale to ho,ho,ho....
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika CNC”
