Sterownik PWM czy A/D
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 7
Co do wiekszej ilosci szczegolow mechanicznych - proponuje zajrzec na https://www.cnc.info.pl/topics57/ploter ... vt6581.htm Jest tam m.in. wspomniana konstrukcja, ktora wspomina kol. jako przykladowe rozwiazanie trzy posty wczesniej.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
SQ3VAZ
Wg mnie przydaloby sie cos wiecej, zwlaszcza dla aluminium. Ciezko powiedziec. Piszesz frezarke, a zadnych konkretniejszych informacji co do silnikow, czy tez elementow mechaniki, ktore rowniez wplywaja na predkosc posuwu czy mozliwosc przenoszenia napedu. Poza tym, przy takim sterowniku masz raczej ograniczone pole do pozniejszej rozbudowy.
SQ3VAZ
Raczej L297 i L298 - bo o wspomnianych przez ciebie nie slyszalem. Czemu nie - nawet w wersji z dwoma L298. Nadal brak konkretow. Nie bylo w technikum zajec z organizacji pracy? Najpierw pomysl/zarys - potem szczegoly. Chyba sam nie wiesz czego wlasciwie chcesz i tak sobie gdybasz. Powinienes poczynic wiecej zalozen - nie tylko drewno lub aluminium oraz nazwa - frezarka.
Ja na wlasne potrzeby wrzucilbym w taka frezarke min. sterownik na dwoch L298 i silniki min. 1,9 Nm. To dla mnie takie minimum na okolicznosc wspomnianego aluminium.
SQ3VAZ
Sterownik gdzie masz L297 i 2 x L298. Zobacz np: sterownik o sponsora: SSK-B02. Masz gotowy schemat, a i plytki mozna zamowic. Zreszta w ktoryms z tematow ktos pcb tez publikowal. Jakie silniki zamierzasz zastosowac? To do nich powinienes dobrac sterowniki. Juz nie chce mi sie powtarzac, ze silniki powinny byc dostosowane do calej reszty ustrojstwa. Czytalem Twoj post dotyczacy plazmy i ..... . Zycze powodzenia. Uwierz - jest roznica momiedzy praca palnika plazmowego i frezarki.
Obmyslajac budowe zajrzyj na:
- https://www.cnc.info.pl/topics12/gdzie- ... ht=ssk-b02
- http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8
- https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Wiele mozna znalezc - trzeba chciec.
SQ3VAZ
Jak cos to nawet na priv'a wrzuc problem - jak bede umial - to pomoge. Sam tez jestem na etapie "skladania" sobie frezareczki, ale to wszystko dla nauki i poznania sposobu dzialania detali. Powazniejszy projekt kroi sie na papierze, ale to ho,ho,ho....
