Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
Adalber
Post napisał: Adalber » 19 gru 2005, 15:06
Co się stanie w przypadku działania układu RETURNED ENERGY DUMP jeśli z lewej strony nie będzie kondensatora ,lub będzie mniejszy niż ten po prawej (tutaj 1000 uF) ?
Mam oczywiście na myśli zasilanie bezpośrednio z mostka.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 gru 2005, 00:18
Adalber pisze:Co się stanie w przypadku działania układu RETURNED ENERGY DUMP jeśli z lewej strony nie będzie kondensatora ,lub będzie mniejszy niż ten po prawej (tutaj 1000 uF) ?
po lewej stronie powinien być normalny zasilacz... czyli ogromny kondensator (np. 40000uF)
jeśli tak nie będzie przedstawiony układ przestanie pomagać ;)
on działa jako kontroler przepływu... jeśli prąd zaczyna płynąć w lewo - do zasilacza... to jest to wytracane na R3
a jeśli w prawo (czyli normalnie).. to nic specjalnego się nie dzieje...
Adalber
Post napisał: Adalber » 22 gru 2005, 00:17
Mało że nie będzie pomagał ,ale ewidentnie szkodził marnując energię w postaci ciepła.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 gru 2005, 00:54
Kolega "Piotrjub" dostał do testowania drugi z moich sterowników. Ciekaw jestem jego opinii, bo jest zdecydowanie praktykiem.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 22 gru 2005, 01:28
Draiver wraz z silnikami doszedł, wielkie dzięki.
Zdziwienie budzą silniki krokowe na pierwszy rzut oka gabaryty jego są bardzo małe.
Nie wiem, co zdążymy zrobić do mego wyjazdu na narty (28.12-07.01), ale nawet jak mnie nie będzie, testy będą zrobione w/w sterownika. Jak żona pozwoli to zabiorę kompa i napisze opinie w czasie wyjazdu.
jacek38
Post napisał: jacek38 » 26 gru 2005, 12:45
Witam mam pytanie dotyczące RETURNED ENERGY DUMP czy układ ten powinien być dla każdej osi osobny czy jeden wspólny dla wszystkich - mój zasilacz to:
1. trafo - TST 450/007 firmy IDEL ( 24V 18.74A )
2. mostek prostowniczy 50A
3. kondensatory 2 x 10000mkF/50V ( na PCB miejsce na 4 )
zasilacz zasilany przez UMS firmy IDEL
pozdrawiam Jacek.
Hoax
#17
Post napisał: Hoax » 26 gru 2005, 23:37
jacek38 Ile kosztował cię ten zasilacz?
jacek38
#18
Post napisał: jacek38 » 26 gru 2005, 23:49
Witam:
1 TST 450/007 w http://indel.pl/ - 130 zł brutto - jeszcze nie kupione
2 mostek 50A ( nie pamiętam poniżej 10 zł)
3 kondensator 10000mkF/50V w www.tme.pl około 19 zł netto za sztukę
4 UMS w - http://indel.pl/ - muszę zadzwonić bo nie ma ceny w ofercie
Pozdrawiam Jacek
Witam ponownie http://indel.pl/ nie sprzdaje detalicznie - TST 450/007 zamówiłem u lokalnego dystrybutora cena 130 zł brutto , UMS 33 zł brutto
pozdrawiam Jacek
251mz
Post napisał: 251mz » 08 sty 2006, 09:13
pojemnosc kondensatorów bedzie za mała. ja z wzorów wyliczałem kondensator dla trafa 400W 24V 16.7A i wyszedl 30tys uF . wiec kupilem 3x po 10tys uF. link do wzorów gdzies byl na forum
jacek38
#20
Post napisał: jacek38 » 08 sty 2006, 10:08
Witam mam już wlutowane 4 sztuki po 10000. A tak na marginesie nikt nie odpowiedział na pytanie czy układ ENERGY DUMP powinien znaleść się na płytce zasilacza i czy wystarczy jeden układ na wszystkie osie czy na każdą oś osobno. Pozdrawiam Jacek
Ostatnio zmieniony 08 sty 2006, 10:36 przez jacek38, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
