Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
markcomp77
- Posty w temacie: 7
Adalber pisze:Co się stanie w przypadku działania układu RETURNED ENERGY DUMP jeśli z lewej strony nie będzie kondensatora ,lub będzie mniejszy niż ten po prawej (tutaj 1000 uF) ?
Mam oczywiście na myśli zasilanie bezpośrednio z mostka.
po lewej stronie powinien być normalny zasilacz... czyli ogromny kondensator (np. 40000uF)
jeśli tak nie będzie przedstawiony układ przestanie pomagać
on działa jako kontroler przepływu... jeśli prąd zaczyna płynąć w lewo - do zasilacza... to jest to wytracane na R3
a jeśli w prawo (czyli normalnie).. to nic specjalnego się nie dzieje...
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 8
Piotrjub
Draiver wraz z silnikami doszedł, wielkie dzięki.
Zdziwienie budzą silniki krokowe na pierwszy rzut oka gabaryty jego są bardzo małe.
Nie wiem, co zdążymy zrobić do mego wyjazdu na narty (28.12-07.01), ale nawet jak mnie nie będzie, testy będą zrobione w/w sterownika. Jak żona pozwoli to zabiorę kompa i napisze opinie w czasie wyjazdu.
jacek38
Witam mam pytanie dotyczące RETURNED ENERGY DUMP czy układ ten powinien być dla każdej osi osobny czy jeden wspólny dla wszystkich - mój zasilacz to:
1. trafo - TST 450/007 firmy IDEL ( 24V 18.74A )
2. mostek prostowniczy 50A
3. kondensatory 2 x 10000mkF/50V ( na PCB miejsce na 4 )
zasilacz zasilany przez UMS firmy IDEL
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
jacek38
Witam:
1 TST 450/007 w http://indel.pl/ - 130 zł brutto - jeszcze nie kupione
2 mostek 50A ( nie pamiętam poniżej 10 zł)
3 kondensator 10000mkF/50V w www.tme.pl około 19 zł netto za sztukę
4 UMS w - http://indel.pl/ - muszę zadzwonić bo nie ma ceny w ofercie
Pozdrawiam Jacek
Witam ponownie http://indel.pl/ nie sprzdaje detalicznie - TST 450/007 zamówiłem u lokalnego dystrybutora cena 130 zł brutto , UMS 33 zł brutto
pozdrawiam Jacek
Pozdrawiam Jacek
pozdrawiam Jacek
jacek38
Witam mam już wlutowane 4 sztuki po 10000. A tak na marginesie nikt nie odpowiedział na pytanie czy układ ENERGY DUMP powinien znaleść się na płytce zasilacza i czy wystarczy jeden układ na wszystkie osie czy na każdą oś osobno. Pozdrawiam Jacek
Ostatnio zmieniony 08 sty 2006, 10:36 przez jacek38, łącznie zmieniany 1 raz.
