Dokładnie, można prosić o jakiś adres,link do strony. Będę okropnie wdzięczny.
Ewentualnie coś polecić najlepiej na szynę DIN.
Czy zmiana zasilacza wymaga zwiększenia napięcia na sterowni
clipper7
Spokojnie, nie prowadzę żadnego sklepuYarec pisze:clipper7 - od dawna prowadzisz sklep ?
Jak składałem zasilacz, to toroid i soft start do niego kupiłem w Poznaniu w sklepie Trafos (chyba dobra nazwa) na ul. Siemiradzkiego. Ten, który kupiłem to chyba najprostsza wersja, nie ma żadnych nastaw.
Często widzę fabryczne układy soft startów wykorzystujących szeregowy rezystor ograniczający prąd, zwierany przez stycznik po osiągnięciu przez bank kondensatorów odpowiedniego napięcia. Zwykle dodany jest układ odłączający całe zasilanie, jeżeli stycznik soft startu nie zewrze rezystora po określonym czasie. Chyba nie jest problemem zrobienie sobie czegoś w tym stylu.
quzyn
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Niestety moje zdolności elektryczno elektroniczne sa znikome i samemu to raczej nie ma szans żebym zrobił. Przepraszam, że tak ciągnę temat ale może ktoś poleci mi jakiegoś gotowca?
http://allegro.pl/marpol-soft-start-do- ... 41600.html
czy taki nada się?
http://sklep.toroidy.pl/pl/p/Uklad-miek ... 35-DIN/484
ewentualnie taki?
czy taki nada się?
ewentualnie taki?
