przejściówka LPT-USB
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 12 lis 2009, 12:28
potrzebuje zastosować przejscie z USB (gniazdo w komputerze) do kabla LPT (do sterownika)
czy takie rozwiązanie bedzie dzialalo?????
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 12 lis 2009, 12:30
Jeśli to ma działać z programem Mach to żadna przejściówka nie zadziała. Rozwiązaniem jest 6 osiowy kontroler na USB http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3_usb.htm .
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Glus
Post napisał: Glus » 13 lis 2009, 15:19
Albo nie przejściówka USB->LPT tylko port równoległy na karcie PCI lub PCMCIA (chociaż w tym ostatnim przypadku to trzeba dokładnie sprawdzić czy to jest pełny port czy tylko do drukarki).
DaRo79
Post napisał: DaRo79 » 24 lis 2009, 17:28
A ja włanczając się w temat *jeśli można* mam takie oto pytanie..- potrzebuje w pracy przedłużyć kabel lpt od komputera do lpt maszyny...czy jak kupię zwykły kabel równoległy to bedzie działać czy to musi być jakoś inaczej polutowane....?
maszyna trumatic 235
sterowanie mach2
Wróć do „Elektronika CNC”
