Problemów ze sterowanie CNC
mates7
Post napisał: mates7 » 15 paź 2009, 17:52
Jako iż nadal nie mogę poradzić sobie z moim zestawem postanowiłem założyć nowy temat. Stary temat (dopisując do starego dalsze info nie przechodzi na początek na forum i stąd nowy temat) tutaj https://www.cnc.info.pl/topics12/schema ... t16004.htm
Do wszystkiego doszło to że zainstalowałem STEP2CNC wersje demo i mogę sterować maszyną tj o jeden krok strzałkami.
Ale jak juz wstukam najprostszy g kod to silnik zrobi krok i nic więcej?
W machu w ogóle nie rusza nie wiem co mam zrobić proszę pomóżcie!!
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 paź 2009, 09:45
Witam. A uruchamiałeś drivetest z folderu mach3 po zainstalowaniu macha??
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 paź 2009, 09:53
Wszystko wsazuje na to, że zamienione są miejscami przewody step i dir ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 paź 2009, 11:03
Może tak być. A jaki to przewód łączący płytę z kompem, nowy czy samoróbka??
[ Dodano: 2009-10-16, 19:33 ]
NIe pamiętam czy kolega sprawdzał czy silnik wykonuje kroki przy każdym impulsie na wejściu pul sterownika?? Bo istnieje jeszcze taka opcja że sterowniki 542M mogą pracować w trybie cw/ccw, który ustalany jest przy pomocy zworek wewnątrz sterownika. Wówczas jedno z wejść służy do bybru kierunku, drugie wyzwala ruch (pul ustala kierunek, dir wyzwala ruch, o ile dobrze pamiętam).
mates7
Post napisał: mates7 » 17 paź 2009, 18:59
Przewód kupiony nówka sztuka
a sprawdzałem jeszcze na step2cnc i silniki kręcą w obie strony ale tylko po kroku.
Sprawdzałem tez i wyjcie portu LPT pracuje na ok 5V.
A kroki osobno sprawdzałem programem który przesłał kolega pltmaxnc.
Wróć do „Elektronika CNC”
