Pompa hydrauliczna
Pompa slaba
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
creattine1
Pompa hydrauliczna
Post napisał: creattine1 » 01 kwie 2019, 19:52
Robię remont prasy była pompa pz 10 wrocławska wydajność 8.5 cm3 160 max bar z tego co znalazłem silnik był 2.2 KW teraz założyłem silnik 5.5 i pompa NSZ 10 cm 3wydajność 210 bar max . I prasa jest dużo słabsza niż przedtem czemu ? Jedynie co Robiłem opruxz tego to xhlodnice zamontowalem . Zamówiłem pompę 8 cm 3. 300 bar max nominalnie 250 będzie to hulalo bo już trochę zglupialem
Silownik średnica 70 mm rozdzilacz 1 sekcyjny . Przewody do pompy 20 mm rura reszta węże . Prasa prZy wytlaczaniu potrafi zatrzymać silnik
atlc
Re: Pompa hydrauliczna
Post napisał: atlc » 01 kwie 2019, 20:04
Napisałeś wszystko i nic. Jakie obroty miał stary silnik, jakie obroty ma ten nowy.
Regulowałeś jakieś zawory przelewowe, montowałeś nowe?
creattine1
Post napisał: creattine1 » 01 kwie 2019, 21:26
Zawór jest w rozdzielaczu silnik ma obroty jak stary 1450 wpadł mi pomysł do głowy silnik przełożYć w trójkąt z gwiazdy ?
atlc
Post napisał: atlc » 01 kwie 2019, 22:02
Tak, ale tylko jeśli to silnik 400V/690V, sprawdź najpierw tabliczkę.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2019, 22:22
jeszcze kwestia ile bar ma zawor w rozdzielaczu na przelew, badenost ma chyba 175 bar jesli o takim mowa, ale mozna go podkręcić.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 01 kwie 2019, 22:24
Silnik stary bardzo tabliczka mało co czytelna
creattine1
Post napisał: creattine1 » 02 kwie 2019, 19:45
I jest odpowiedź silnik musi działać w trójkącie nie zatrZyma go . Lecz jest problem z paskiem klinowym ślizga zrobiony napinacz ale i tak się trochę naciąga
orion32
Post napisał: orion32 » 02 kwie 2019, 21:20
Do przenisienia większego momentu powinno być więcej pasków. 2,5 raza tyle co dotychczas.Jeśli był jeden ,to trzeba dać trzy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 04 kwie 2019, 18:50
Wcześniej było sprzęgło teraz myślałem że pasek będzie bezpiecxniejszy że względu na silnik
orion32
Post napisał: orion32 » 04 kwie 2019, 20:22
Ilość paskow się dobiera, do przenoszonej mocy.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
