zaintrygowała mnie ta specyficzna operacja:
https://youtu.be/scZ9geApzAQ?t=1m15s
Wiem tylko, że to rodzaj cięcia, konkretnie nacinanie (albo nadcinanie, bo chyba tak się to nazywa wg książki "Konstrukcja wykrojników" Marciniaka). Ale jak widać ostrze wykonuje jakieś ruchy oscylacyjne.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak można nazwać taką operację i tego typu narzędzie ? I gdzie można o tym poczytać ?
Jaka to operacja/narzędzie ?
atlc
Re: Jaka to operacja/narzędzie ?
Chodzi o to, żeby nie zagniatać rurek w trakcie cięcia, tak jak miałoby to miejsce przy cięciu nożem bez tego ruchu oscylacyjnego.
Proces wygląda podobnie jak cięcie rurki obcinakiem krążkowym(jak do rurek miedzianych), tylko odbywa się dla wielu rurek na raz, dlatego płaskim nożem, a nie krążkiem.
StudentIB
Czyli to na tyle nietypowa metoda, że nie ma ustalonej nazwy ? Szukałem czegoś o cięciu oscylacyjnym/nożach oscylacyjnych i nic nie ma. Nigdzie się tego nie spotyka w literaturze ?
atlc
Nie wiem czy się nie spotyka, ja nie widziałem, ale to nic nie znaczy.
W przemyśle papierniczym podobne cięcie nazywa się cięciem bruzdowym. (Podobne jak w obcinakach krążkowych, na filmie masz zmodyfikowany sposób).
Wydaje mi się, że przy cięciu na filmie docisk noża realizowany jest poprzez sprężyny, nóż naciska na rurki tocząc je od prawej do lewej i z powrotem, nacisk jest z grubsza taki sam (zbyt mały do zagniecenia rurki ale wystarczający do utworzenia bruzdy), kiedy ścianka jest wystarczająco cienka rurka się rozdziela, nóż opada niżej, krańcówka wykrywa przecięcie i proces zaczyna się od nowa.
