Matryca do wykrojenia ramki reflektora-Pomoc
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
bartek.gorczyca
Post napisał: bartek.gorczyca » 17 lut 2018, 00:43
Witam jestem tu nowy, nazywam się Bartek i chciałbym zadać wam pytanie.
Potrzebuję stworzyć 2 elementy do motocykla
Chciałbym się dowiedzieć o kosztach zaczęcia produkcji.Jaki byłby koszt wykonania matrycy/wykrojnika Ewentualnie jaki kosz pózniejszej produkcji.Oczywiście wiem że cieżko wycenić to dokładnie bez zobaczenia przedmiotu na żywo ale chciałbym wiedzieć wstępne koszt 1 sztuki przy produkcji około 300szt.
Jestem calkowicie zielony w temacie produkcji.Chciałbym wykonać to z blachy a pózniej we własnym zakresie oddać do chromowania(ramka) .
bartek.gorczyca
Re: Matryca do wykrojenia ramki reflektora-Pomoc
Post napisał: bartek.gorczyca » 17 lut 2018, 08:48
Przepraszam zapomniałem podać jeszcze że wymiary ramki wynoszą około 17 cm średnicy zewnętrznej.A wymiary blachy na dole to około 60x25
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2018, 09:18
bartek.gorczyca pisze:
17 lut 2018, 00:43
..... Chciałbym się dowiedzieć o kosztach zaczęcia produkcji.Jaki byłby koszt wykonania matrycy/wykrojnika Ewentualnie jaki kosz pózniejszej produkcji.Oczywiście wiem że cieżko wycenić to dokładnie bez zobaczenia przedmiotu na żywo ale chciałbym wiedzieć wstępne koszt 1 sztuki przy produkcji około 300szt. ....
Nie wiem , czy przy produkcji 3000szt. (30 000szt.) wyszedłbyś na swoje.
bartek.gorczyca
Post napisał: bartek.gorczyca » 17 lut 2018, 16:59
Ale jakie koszty zrobienia matrycy?Rynek nie jest zbyt duży i myśle że max koszt uruchomienia produkcji musiałby się zamknąć w 20-25 tyś Czy jest szansa w tej kasie coś zrobić?Oczywiście jeśli wezmiemy pod uwagę tylko jeden z przedmiotów (ramkę).Ogólnie mógłbyś przybliżyć o jakich pieniądzach rozmawiamy o rozpoczęcia produkcji?
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2018, 23:02
17 lut 2018, 16:59
Ale jakie koszty zrobienia matrycy?Rynek nie jest zbyt duży i myśle że max koszt uruchomienia produkcji musiałby się zamknąć w 20-25 tyś ....
Tłocznik i wykrojnik może zrobisz za taką kasę .
Dysponujesz dokumentacją wykonawczą tych przyrządów ?
...... , nie myśl sobie , że ktoś zrobi to za darmo.
Jans
Post napisał: Jans » 18 lut 2018, 09:36
Podobne elementy z blachy stalowej to może zrobiliby ci ,co zbroje robią. Jak by mogło to być wykonane z blachy aluminiowej to napisz na PW. Pozdrawiam .JS.
matysek12
Post napisał: matysek12 » 19 lut 2018, 07:48
Proszę o kontakt na PW
Wróć do „Obróbka plastyczna”
