Witam wszystkich użytkowników forum. Potrzebuje na prasie hydraulicznej ugięć pręt fi12mm zgodnie z załączonym zdjęciem "Poprzeczka fi12mm". Jedyna opcja jaką mam to gięcie na prasie hydraulicznej przy pomocy matrycy i stempla.
Tutaj pojawia się problem czy jest możliwość teoretycznego wyznaczenia promienia stempla i matrycy? Robiłem już kilka razy takie narzędzia, ale zawsze na zasadzie prób i błędów tym razem nie mam czasu na tego typu podejście.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi/sugestie służące rozwiązaniu problemu.
Gięcie pręta fi12mm stempel/matryca
stara_kuznia
Re: Gięcie pręta fi12mm stempel/matryca
Witaj,
Możesz skorzystać z tabel gięć dla pras krawędziowych, znajdziesz tam odpowiedź na jakim "V" matrycy jaką grubość (t) materiału możesz teoretycznie zagiąć ("gięcie w powietrzu"), jaka orientacyjna siła nacisku będzie do tego potrzebna, znajdzie się tam też promień dla stempla (ir). Kąt matrycy i stempla powinien być tożsamy, ewentualnie stempel może mieć mniejszy kąt od matrycy. Nie sprecyzowałeś na jaki kąt chcesz giąć pręt, jeśli na większy lub równy 90 stopni, matryca o rozchyleniu 88 stopni w zupełności wystarczy. Szedłbym raczej w kierunku jak najszerszej matrycy (v) i jak największego promienia stempla (ir), zminimalizujesz wtedy ryzyko pękania giętego elementu po zewnętrznej stronie promienia.
