Jak wykonać z krążka miedzianego rurkę
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 30 sty 2014, 18:07
Witam!!!
Potrzebuje z krążka miedzianego (fi 24mm, grubość 1mm) wykonać rurkę z otworem fi5. Próbowałem na wykrojniku, ale przebijało blaszkę. Bardzo proszę o radę lub nakierowanie jak podejść do problemu. Walczę z tym od 2 miesięcy. czy w ogóle jest to do wykonania na prasie, czy takie rurki wykonuje się inną metodą.
Dzięki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 sty 2014, 18:14
a może wyoblanie
ewentualnie może da się taką kupić lub przewiercić /przetoczyć lub w całości wykonać z wałka
http://allegro.pl/rurka-przewod-miedzia ... 14484.html np. w motoryzacyjnym
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 30 sty 2014, 18:38
Jak uda się to wykonać, to będzie pare tysięcy tego do wykonania, otrzymana rurka, musi być zamknięta z jednej strony.
Znam wyoblanie, niestety w moim przypadku nie da rady.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 sty 2014, 21:59
lub rewolwerówce
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sty 2014, 23:00
Dlaczego z krążka ?
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 30 sty 2014, 23:39
O właśnie coś takiego jak w przypadku tych butli. Miedź żeby się tak ładnie zaginała i żeby nie przebiło krążka.
trzasu
Post napisał: trzasu » 31 sty 2014, 00:57
Wydaje mi się iż powinno się udać wykonać taki detal w sposób jak wykonuje się butle z ta różnicą iż kalibrowanie powinno być wykonane kilkoma przejściami, dobrze by było teoretycznie określić tłoczność tej miedzianej blachy, proponuje koledze przestudiować zawartość strony:
http://www.metalplast.pwr.wroc.pl/pliki/lab7.pdf
Kwestia zaprojektowania i wykonania dobrych stempli oraz matryc plus odpowiednie smarowanie by do minimum zredukować siły tarcia na powierzchniach styku.
Paola
Post napisał: Paola » 31 sty 2014, 09:26
W przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie miedzi w wyniku zgniotu, które usuwa się przez wyżarzenie rekrystalizujące w temp. 400-600 °C po każdej operacji, w której wystąpił zgniot!
Najkorzystniej dla miedzi, to przeróbka na gorąco powyżej 650°C, wtedy miedź nie pęka i automatycznie się rekrystalizuje w procesie przeróbki.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
