Gięcie płaskowników
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Gimdi
Gięcie płaskowników
Post napisał: Gimdi » 24 maja 2013, 15:24
Mam taki problem do rozwiązania, a mianowicie chcę wygiąć płaskownik po różnych promieniach (załączam szkic). Mam parę propozycji, ale poszukuję optymalnej:
-matryca i stempel,
-gięcie na rolkach (choć na razie nie mam pomysłu jak je ułożyć, ew. giąć w kilku przejściach),
Może macie jakieś inne pomysł? Problem jest jeszcze w tym, że chciałem zrobić typoszereg takich płaskowniku (ok. 7-8 rodzajów) i dorabianie takich stempli staje się kosztowne.
Płaskownik szerokość ok. 40mm z PA6Obrazek
Borsi
Post napisał: Borsi » 24 maja 2013, 15:47
Podaj jakieś promienie i jaki płaskownik chcesz wygiąć od tego zależy metoda gięcia.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 maja 2013, 16:05
Niewiem jakie to duże, ale prosta będzie metoda gięcia do szablonu rolką.
Podobnie jak tu, tylko w przypadku płaskownika rolka cały czas blisko szablonu:
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 maja 2013, 18:18
Płaskownik wg takiego szablonu z takimi promieniami, idealnie można zagiąć na automatycznej giętarce do rur (oczywiście z odpowiednim zestawem sztanc i rolek do płaskowników) - prawdopodobnie w każdym zakładzie, gdzie takie maszynki posiadają jest taki zestaw na stanie :wink:
Oczywiście jeśli nie ma w pobliżu takiego zakładu, zostaje zagięcie na giętarce rolkowej manualnej bądź na walcarce.
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 maja 2013, 22:16
Nie wiem jakie ilości miałby być robione, jeśli setki sztuk to proponowałbym wykonanie matryce i giąć metodą jak na filmach poniżej, wycięcie matryc o odpowiednim kształcie możesz zlecić ( plazma, woda itp), maszyna do gięcia jest prosta w budowie, pozostawałaby tylko kwestia odkształceń sprężystych ...
Borsi
Post napisał: Borsi » 26 maja 2013, 09:48
gniemy usługowo profile aluminiowe stalowe i inne materiały które wygiąć się dadzą, moja propozycja jest taka jezeli masz promień masz powyżej 200mm to giętarka rolkowa jezeli mniej to promieniowa, ja bym to zrobił tak- rysunek dwg szablon wydrukowany i do szablonu pierwszą sztukę pisze program i jazda oczywiscie trzeba przyjąć odchyłki na przejście promienia w promień bo to ważne wszystko zalezy od przekroju giętego i promieni tak jak pisałem wcześniej, jakby co to pisz na pw coś wygniemy.
[ Dodano: 2013-05-26, 10:06 ]
:mrgreen:
[ Dodano: 2013-05-26, 10:27 ]
ten pysk na końcu to moja żona wysłała, i rusz się od kompa po kawę
Gimdi
Post napisał: Gimdi » 27 maja 2013, 11:16
Dzięki za nowe spojrzenie na sprawę. Szczególnie podoba mi się prasa do tralek oraz na giętarce do rur. Jak tylko coś się bardziej wyklaruje, to dam znać.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
