Przyrząd do ucinania elementu.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 10 kwie 2013, 20:34
Witam wszystkich.
Nigdy wcześniej nie miałem styczności z projektowaniem wykrojnika więc zwracam się z prośbą do fachowców.
Poszukuje pomocy w wyjaśnieniu działania poniższego przyrządu, na co należałoby zwrócić uwagę przy korygowaniu owego rysunku ponieważ muszę go zwężyć oraz rozdetalować robiąc rysunki konstrukcyjne.
http://www.sendspace.pl/file/7af609ab0b3c365f1ce80c6
Plik jest w pdfie, za każdą pomoc laikowi dziękuje.
Zaopatrzyłem się w książkę Z.Marciniak KONSTRUKCJA WYKROJNIKÓW ale trochę czasu minie zanim ją przerobię.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 10:57 przez grom99, łącznie zmieniany 1 raz.
clubber84
Posty w temacie: 12
Post napisał: clubber84 » 10 kwie 2013, 21:00
Takiego typu narzędzie służy do wykrawania elementów z paska blachy (koła, kwadraty, wielokąty, elementy złożone) na wysięgowych prasach hydraulicznych i prasach mimośrodowych.
Przy takim narzędziu wykrawającym (właściwie to we wszystkich takich narzędziach na prasy hydrauliczne i mimośrodowe) najważniejsza jest współosiowość otworów stempla (góra) i matrycy (dół) oraz, a może przede wszystkim otworów na kolumny i sworznie prowadzące oraz śruby mocujące poszczególne sekcje (wykrojniki, zaginarki, dziurkarki, itp.).
Do tego dochodzi kwestia dobrania luzów roboczych dla każdej części narzędzia, która ma styczność z materiałem obrabianym (trzeba dobrać odpowiedni luz do odpowiedniej grubości materiału - te dane bierze się z tabel dla odpowiedniej operacji (cięcie, wykrawanie, zaginanie, itp.).
Ta książka, którą kolega posiada jest do tego odpowiednia, tylko jak kolega wspomniał - na przestudiowanie jej potrzeba czasu (no i chęci :wink: )
Jednak w celu doczytania paru niezbędnych informacji polecam również:
Procesy przeróbki plastycznej - Jan Sińczak
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 16:44 przez clubber84, łącznie zmieniany 3 razy.
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 10 kwie 2013, 21:40
Dzięki za tak szybką odp.
Spróbuje załatwić także Twoją książkę.
A jest może możliwość opisania mi tych części bo są ponumerowane ale wszystko po włosku niestety:-///
To już mi dużo ułatwi w poszukiwaniu informacji na każdy osobny element.
clubber84
Posty w temacie: 12
Post napisał: clubber84 » 10 kwie 2013, 22:59
Z nazewnictwem szczegółowym może być problem, bo ja włoskiego "ni panimajet", ale podstawowe części łatwo wyróżnić (zaczynając od góry) to tak na szybko:
- głowica
- płyta głowicowa
- płyta stemplowa (ustalająca)
- stemple
- płyta prowadząca, która tutaj spełnia też rolę płyty dociskowej
- matryca
- podstawa matrycy.
Inne elementy:
- kolumny prowadzące (nr 8 na rys.)
- dystanse (aby pas blachy zatrzymywał się w odpowiednim miejscu - na rys. nie opisane)
- śruby mocujące (np. 28)
- listwy prowadzące blachę (nr 3).
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 11 kwie 2013, 18:08
A co powiesz na temat trudności skomplikowania tego przyrządu??
Jest już co przy niej robić czy jednak dosyć proste rozwiązanie?? Bo zupełnie nie mam w tym temacie doświadczenia.
Trochę poszperałem i o to owoce mojej pracy:
1 - Matryca 1
2 - Podstawa matrycy (płyta dolna)
3 - Listwa 1 prowadząca blachę
4 - Listwa 2 prowadząca blachę
5 - Podstawa 1 wykrojnika
6 - Podstawa 2 wykronika
7 - ???????
8 - Kolumny wymienne prowadzące
9 - Tuleja prowadząca Zepa
10 - ??????
11 - Płyta prowadząca (dociskowa)
12 - ???? stempel ścinanie ????
13 - ???? stempel ścinanie ????
14 - płyta stemplowa
15 - Stempel Dayton
16 - Płyta górna (głowicowa)
17 - Tuleja prowadząca samosmarująca Sankyo
18 - Tuleja prowadząca z zaciskiem Sankyo
19 - Specjalna sprężyna????
20 - Guma???
21 - Głowica
22 - Chyba dystanse ograniczające ale nie wiem które to na rysunku nie zaznaczone
23 - Płytka ????
24 - Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym M16x30
od 25 do 34 - Śruba z łbem imbusowym
35 - Śruba z łbem imbusowym stożkowym
od 36 do 38 - Kołek walcowy
39 - Matryca 2
40 - Śruba z łbem imbusowym
41 - Sprężyny druciane???
Do tego zrobiłem pierwsze rysunki:
PODSTAWA WYKROJNIKA:
WYKROJNIK (narazie same podstawy)
Bardzo proszę o sprawdzenie kompetentnym okiem mojej dotychczasowej pracy i pomoc w rozszyfrowaniu części ze znakami zapytania :-))
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 10:58 przez grom99, łącznie zmieniany 1 raz.
clubber84
Posty w temacie: 12
Post napisał: clubber84 » 11 kwie 2013, 22:53
To nie jest maszyna, to jest narzędzie, które umieszcza się w/na maszynie (prasie hydraulicznej lub mechanicznej - mimośrodowej).
Jego skomplikowanie wyraża się ilością operacji, które można wykonać w tym samym momencie lub w kilku następujących po sobie krokach, np. wykrawanie otworów, przetłaczanie, ucinanie gotowego detalu.
To narzędzie nie należy do zbyt skomplikowanych, ale problem w utworzeniu rysunku konstrukcyjnego może sprawić jego główna część
która wykonuje prawdopodobnie operację zagięcia pewnej symetrycznej części detalu.
W rzutach z góry widać kształt stempla (w prawym rzucie) i matrycy (w lewym).
I rysunek konstrukcyjny tej części narzędzia (tzw. inżynieria wsteczna), będzie trudniejszy do wykonania dla początkującej osoby, która nie miała styczności z tego rodzaju obróbką i nie widziała takich narzędzi.
Co do przetłumaczenia nierozpoznanych części, to niestety nie pomogę, musisz kolego zdać się na osobę, która zna "techniczny włoski".
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 12 kwie 2013, 22:45
Oczywiście masz rację, źle dobrane słowo z mojej strony.
Rozumiem że technicznego włoskiego większość osób nie zda ale rysunek techniczny raczej jest uniwersalny w większości przypadków więc z Państwa doświadczeniem chciałbym zrobić mój pierwszy przyrząd (narzędzie) :-))
7 - płyta podtrzymująca blachę??
10 - tulejka
12 - stempel
13 - stempel
Przekrój D-D znak zapytania to tzw. wypychacz unoszący wyciętą blachę do góry.
Zgadzacie się z tym??
Tzn. jest rzut z góry (lewy dół) obok rzut z dołu (prawy dół) czy się mylę??
Chodzi głównie o wymiar 112,4 który należy zmienić na 85,4 (0,4 luzu), co się zmieni przy zawężeniu tego wymiaru i na co zwrócić szczególną uwagę??
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 13 kwie 2013, 01:36
7 - półka pod listwami prowadzącymi, istotnie podtrzymuje blachę
8 - słup prowadzący
9 - pierścień mocujący
10 - tulejka tnąca
11 - dociskacz/zgarniacz
12 - stempel
13 - stempel
17 - tuleja prowadząca
18 - nakładka zabezpieczająca
19 - jakaś tulejka ale nie jestem pewien. Sprężyna to chyba to ni jest. Ruch powrotny zapewnia pierścień gumowy. Wg mnie to jest tulejka i niejako "chroni" śrubę dystansową przed działaniem pierścienia gumowego.
20 - pierścień gumowy
21 - prawdopodobnie czop do mocowania górnej części tłocznika w suwaku prasy
22- nie widzę na rysunku, ale to może ta późna pora :mrgreen:
23 - patrz wyżej
41 - jak w przypadku 22
? - to wg mnie wypychacz, podnosi blachę
Poczekaj na inne opinie. Jak chcesz to Ci mogę przesłać rysunki tłoczników, wykrojników w DWG na meila.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
grom99
Posty w temacie: 13
Post napisał: grom99 » 13 kwie 2013, 10:56
Nr 22 nie jest zaznaczony na rysunku, ale z tabelki przetłumaczono mi że jest to "ograniczenie" więc chyba chodzi o jakieś dystanse tylko które to są na tym projekcie nie mam pojęcia.
clubber84
Posty w temacie: 12
Post napisał: clubber84 » 13 kwie 2013, 15:56
Jeden z dystansów ograniczających znajduje się w miejscu, gdzie oznaczono śrubę nr 35 na przekroju A-A (ta śruba go mocuje do narzędzia).
Wróć do „Obróbka plastyczna”
