cięcie rur stalowych
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Maciej Nijak
Post napisał: Maciej Nijak » 06 kwie 2013, 19:52
Witam, potrzebuję porady. z 3 kolan fi 51 z materiału X5CrNi18-10 kąt 90 stopni (R wewnętrzne 37) potrzebuję: z jednego uzyskać dwa kolanka po 45stopni, z jednego dwa kolanka o kącie 60 i drugie o kącie 30, i z trzeciego kolanko o kącie 49. Po ucięciu na pile ramowej o grubosci 2 mm pod odpowiednimi kątami (dla 1 rury kąt 45, 2 rury 60, 3 rury 49) nie uzyskałem satysfakcjonujących kątów (błąd najwiekszy nawet 3,5 stopnia). Rozumiem, ze dokladnosc na pile jest ciężka do uzyskania, natomiast czy jest mozliwe nieco inne ustawienie kątów cięcia (jakiś wspolczynnik korekcyjny) w celu uzyskania tolerancji 20' ?
zibi
Post napisał: zibi » 10 kwie 2013, 09:29
Zleć komuś na drutówkę.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 kwie 2013, 09:18
Policz dla wymaganych katow dlugosc luku dla tego promienia jak twoje kolanko. Zaznacz flamastrem w dwoch miejscach ( na zewnatrz i wewnatrz kolanka ), sciagiem plastikowym ( najlepszy do kabli elektrycznych ) polacz te dwa punkty, obrysuj. A pozniej... Juz sie domysl .
Wróć do „Obróbka plastyczna”
