Problem jest następujący:
Jaki wpływ ma umocnienie materiału oraz prędkość odkształcania materiału?
Przykładem jest gięcie materiału, który uprzednio został umocniony miejscowo przez zgniot.
W pierwszych zabiegach został wykonany kołnierz w otworze, następnie wyrób jest zaginany, a linia gięcia jest tuz przy kołnierzu. Przy niektórych sztukach zdarza się, że kołnierz pęka po gięciu.
Czy można poprzez prędkość odkształcania materiału uniknąć wady pęknięcia wyrobu.
Pozdrawiam.
Ps: Temperatura nie wpływa na statystykę pojawiania się pęknięć.
[ Dodano: 2012-05-05, 23:13 ]
pęka przy gięciu*
prędkość odkształcenia materiału, umocnienie materiału
emilobohne
Semen
Trochę brakuje kawałka szkicu lub foto (istotny fragment).
Pierwsze pytanie: rozumiem ,że chodzi o wpływ na pękanie?
Umocnienie-niekorzystny,prędkość korzystny.
Jak wygląda kołnierz ?,cz jest wywijany?.
Jeżeli nie można zmienić odległości ani kolejności ( wywijać po gięciu) to zwróć uwagę na stan powierzchni czołowej po wywijaniu.
Wrzuć jednak szkic,bo być może mówimy o różnych rzeczach.
Re: prędkość odkształcenia materiału, umocnienie materiału
Oczywiście-stosując nadkrytyczne prędkości odkształcania plastycznego na zimno (b.wysokie koszty oprzyrządowania procesu!).emilobohne pisze:Czy można poprzez prędkość odkształcania materiału uniknąć wady pęknięcia wyrobu
Po zgniocie a przed następną fazą przeróbki plastycznej należy zastosować wyżarzanie rekrystalizujące, lub od początku wszystkie operacje wykonać jako przeróbkę plastyczną na gorąco- tzn powyżej temperatury rekrystalizacji- wtedy zjawisko umocnienia nie wystąpi.
http://www.jaswal.ps.pl/05_Odksztalcenie_plastyczne.pdf
http://www.iim.p.lodz.pl/wyklady/5_umoc ... izacja.pdf
