Wycięcie kształtu z papieru grubości 300 mikronów
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Jacynt
Post napisał: Jacynt » 08 wrz 2011, 13:50
Poszukuję rozwiązania, które umożliwi wycięcie kształtu (np. serca, rombu) o szerokości ok 35mm i wysokości ok 45mm z paska papieru o grubości nie przekraczającej 300 mikronów.
Ilość wycięć tygodniowo to ok 40 szt. dlatego szukam czegoś niedrogiego. Wycinanie nożyczkami odpada z powodu wymaganej precyzji. Na papierze będzie nadruk, dlatego ważne jest również aby papier był równo podawany do cięcia. Może wyżłobienia pełniące funkcję prowadnic załatwiałyby tą kwestię. Surowy papier będzie miał szerokość ok 38mm. Wycinanie jednej sztuki na raz w zupełności wystarczy.
Podobne wymagania stawiały osoby, którym na tym forum doradzano wykonanie wykrojnika introligatorskiego. Zastanawiam się jednak, czy wykrojnik introligatorski nie jest w tym przypadku narzędziem nad wyrost. Czy możecie coś doradzić ze swojego doświadczenia?
Kilka fotek, które przypominają to jak sobie wyobrażam takie "nożyce":
1.
2. .
3.
Być może ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak coś takiego wykonać, lub wie, gdzie można zamówić wykonanie i za ile? Na początek potrzebuję jednej sztuki.
wt
Post napisał: wt » 08 wrz 2011, 14:41
Wykrojnik introligatorski jest tani, nie tak jak wykrojnik do blachy. Krawędzie tnące z taśmy mocowane są w drewnie lub w tworzywie. Do tego trzeba mieć jakąś prasę do dociśnięcia narzędzia.
opaluch
Post napisał: opaluch » 08 wrz 2011, 16:59
W pracy używamy mnóstwa takich wykrojnikow. Można wycinać tym naprawdę cienkie i precyzyjne kształty. Wykrojnik wystarczy na tysiące tniec. Zamiast prasy można pukać młotkiem i tez się uda bez problemu wyciąć.
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 wrz 2011, 23:39
Ja tam mógłbym wszystko na raz wyciąć :D
Pokaż co to dokładnie ma być.
Jacynt
Post napisał: Jacynt » 09 wrz 2011, 08:13
Decodrew pisze:Ja tam mógłbym wszystko na raz wyciąć :D
Tak byłoby najszybciej, ale co z jakością? Ważne, żeby każdy wycięty kształt odpowiadał nadrukowanej grafice.
chodzi np. o taki kształt:
Szerokość 30 mm,
Wysokość 41,4 mm
opaluch
Post napisał: opaluch » 09 wrz 2011, 13:09
W firmie wycinamy grzejniki foliowe do samochodów i innych urządzeń. Nawet do wycieraczek do mercedesa gdzie długość to 50cm i szerokość 4mm z tolerancją do 0,2mm. Jednorazowo na matrycy jest około 50 grzejników naraz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 wrz 2011, 22:04
Ja to ręcznie wyrzynam więc tak super proste to by nie było .
Wróć do „Obróbka plastyczna”
