giętarka z siłownikiem do blachy max 2m
lasmm
witam chciał bym wykonać samemu giętarkę do blachy czarnej i nierdzewki docelowo 1,5mm ale lepiej jak by gięła też 2 mm powierzchnia gięcia max 1000mm. jaki siłownik bede potrzebował, ile ton nacisku. wystarczy 1 centralnie czy na po bokach? gdzie znajde jakiś schemat budowy?
clubber84
- Posty w temacie: 6
- ta konstrukcja powinna Ci pomóc w podjęciu decyzji;
https://www.cnc.info.pl/topics117/prasa ... t39524.htm - tutaj możesz poczytać o szczegółach budowy podobnej, ale do nieco grubszych blach.
Osobiście polecam zbudować giętarkę na jeden centralny siłownik, umieszczony na dole.
- ta konstrukcja powinna Ci pomóc w podjęciu decyzji; https://www.cnc.info.pl/topics117/prasa ... t39524.htm - tutaj możesz poczytać o szczegółach budowy podobnej, ale do nieco grubszych blach.
clubber84
Tak, 20-tonowy siłownik w zupełności powinien wystarczyć (do gięcia blachy o max gr. 2mm), przy czym prawdopodobnie będzie jeszcze zapas mocy, ale to już musisz sam obliczyć posiłkując się wzorami i tabelami sił gięcia.lasmm pisze:Ni jak nie rozumiem tej tabeli nacisku a wiec czy 20 ton wystarczy?
Jeśli planujesz zbudować sobie taką maszynę, to już na starcie powinieneś mieć takową wiedzę w głowie (tabele sił gięcia, rozkład naprężeń konstrukcji maszyny, wiedza nt. samego procesu gięcia itp.). Jeśli takiej wiedzy nie posiadasz, to nie masz się nawet co zabierać za samodzielną budowę takiej maszyny, najlepiej poproś osobę którą znasz, a która ma doświadczenie w budowaniu maszyn i urządzeń lub wiedzę z zakresu obróbki plastycznej.
adam Fx
muszę zrobić test mam przystawkę do mojej prasy z lewarka 20T (długość matrycy ok 300) cześć siły kradną sprężyny powrotne ale kojarzę że już na takiej długości przy małym promieniu gięcia lewarek stęka więc 2 mm na 1m powierzchni hmmmjka będę miał czas kawałek blachy to zrobię testclubber84 pisze:Tak, 20-tonowy siłownik w zupełności powinien wystarczyć (do gięcia blachy o max gr. 2mm)
clubber84
Ja widziałem taką maszynkę z siłownikiem centralnym 20T i facet giął 2-kę (ST3) o szerokości gięcia 600mm na kąt 90 stopni i żadnych nieprzyjemnych dźwięków nie było słychać, więc sądzę że przy takiej szer. gięcia nie będzie problemu (prawdopodobnie konstrukcja samej maszyny, będzie też miała wpływ na samo gięcie).
Ale też i nie byłem pewny, dlatego zasugerowałem koledze, aby to wszystko obliczył.
clubber84
To zależy, czy zbudujesz maszynę na dwa tłoki, czy na jeden.lasmm pisze:A jakim urzadzeniem moglbym kontrolowac sile nacisku
Jeśli na jeden, to wybierz miernik jednokanałowy, jeśli na dwa, to dwu- lub czterokanałowy (oczywiście to jest dodatkowy koszt).
M. in. TUTAJ możesz sprawdzić i ocenić, który Ci będzie potrzebny.
adam Fx
zrobiłem test na kawałku 1,5 dł 300mm dość opornie szło ale dodam iż matryca ma w najszerszym miejscu ok 9mm gdyby była większa zapewne łatwiej by był zginać ( oczywiście wiąże się to z większym promieniem gięcia)
