Witam serdecznie.
Mam problem ponieważ nie wiem jak wycenić przykładowy detal który ma być wykrawany na wykrojniku na prasie mimośrodowej . Szukam pomocy może ktoś z forum zna się na tym i byłby mi skłonny pomóc. Są jakieś programy które mogły by w tym pomóc?
Z góry dziękuje.
Tomek.
Wycena detalu na wykroinik wielotaktowy
Wunderkind
- Moderator
Re: Wycena detalu na wykroinik wielotaktowy
Cześć!
Temat wydaje się skomplikowany, ale w praktyce całą wycenę możesz podzielić na 4 proste kroki.
Nie musisz od razu wszystkiego liczyć co do grosza – na start wystarczy trzymać się tej ogólnej zasady:
1. Materiał + odpad :
Nie licz ceny samej gotowej sztuki.
Musisz wziąć pod uwagę wymiar tzw. ażuru, czyli paska blachy, z którego maszyna wycina detal.
Płacisz za cały materiał, który przejdzie przez prasę (razem z tym, co zostanie wokół jako odpad).
Mała podpowiedź: Koszt możesz odrobinę obniżyć, jeśli oddajesz ścinki na złom – zawsze parę groszy wraca.
2. Czas pracy prasy i operatora :
Ustal sobie stawkę godzinową za pracę maszyny (wlicz w to prąd, zużycie prasy i pensję dla człowieka, który przy niej stoi).
Następnie zobacz, ile sztuk prasa jest w stanie uderzyć w ciągu godziny.
Dzielisz stawkę przez liczbę sztuk i masz koszt pracy na jeden detal.
Pamiętaj tylko, żeby założyć lekki zapas na przestoje (np. zmianę rolek z blachą).
3. Koszt wykrojnika i ustawienia wykrojnika :
Jeśli robisz nowe narzędzie specjalnie pod ten detal, jego koszt musisz rozbić na całe zamówienie. Jeśli klient chce 10 000 sztuk, a wykrojnik kosztuje sporo, to każda sztuka musi przejąć część tego kosztu.
Ustawienie prasy (uzbrojenie):
Założenie ciężkiego wykrojnika i ustawienie maszyny trwa.
Ten czas też kosztuje i musisz go doliczyć do pierwszej partii.
4. Twoja marża:
Gdy zsumujesz materiał, pracę maszyny i amortyzację narzędzi, dorzucasz do tego swój procent zysku (np. 15-25%) i masz gotową cenę dla klienta.
Jeśli chodzi o programy ułatwiające życie (?) - przejrzyj internet .
... , na pewno jakieś tam są.
4. Twoja marża:
