Materiał na rolki giętarki.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
AndrzejG22
Post napisał: AndrzejG22 » 09 lut 2023, 13:04
Witam. Giętarka z napędem na trzy koła NC. Materiał profil aluminiowy 20x20x1.5. Z jakiego twardego materiału zrobić rolki bez hartowania?
Były zrobione ze zwykłej s355, i po roku czasu są wżery na nich i psuję to materiał. Minimalna średnica gięcia 380 mm.
Tokarz mi doradza nc10.
jasiu...
Re: Materiał na rolki giętarki.
Post napisał: jasiu... » 09 lut 2023, 16:48
To powiedz tokarzowi, że NC10 może w tym przypadku, bez hartowania być za drogie. Wystarczy 42CrMo4, możesz kupić już ulepszoną i do aluminium się doskonale sprawdzi.
AndrzejG22
Post napisał: AndrzejG22 » 10 lut 2023, 10:25
Dziękuję za odpowiedź. A taki materiał 18 HG? W firmie co robią rolki powiedzieli że z takiego.
Który byłby droższy?
Ps: co znaczy ulepszona?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2023, 11:33
AndrzejG22 pisze:
10 lut 2023, 10:25
Bo z takiego materiału rolki się robi ..... , a nie z badziewia.
Ulepszona w tym wypadku znaczy , że po wykonaniu takiej rolki daje się ją do nawęglania .
Dzięki takiemu zabiegi rdzeń rolki jest miękki a powierzchnia twarda , odporna na wytarcia , wżery i inne uszkodzenia.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 lut 2023, 15:34
Albo do hartowania powierzchniowego, jeśli masz 42CrMo4. Tylko że gość hartować nie chce.
18HG (albo 20HG) musi być nawęglana, bo sama nie ma dużej twardości. Tylko że po nawęgleniu, nawet w gazie, materiał musi być przeszlifowany. A to generuje kolejne koszty.
Opcja to 38HMJ i azotowanie. Robisz rolki na gotowo, a po azotowaniu obróbki nie potrzeba. Chromowanie techniczne też jest jakąś opcją, tym bardziej, że raz zrobisz i masz spokój. Mimo wszystko najlepszy stosunek jakości do ceny ja widzę chyba z 42CrMo4 bez obróbki cieplnej po wykonaniu rolek np. na tokarce.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2023, 11:59
jasiu... pisze:
10 lut 2023, 15:34
..... Tylko że gość hartować nie chce. ....
To ma pecha i za rok znowu wróci do problemu ..... , i nowy wątek na forum zapoda. :)
Mariusz.
Pomagam w:
AndrzejG22
Post napisał: AndrzejG22 » 15 lut 2023, 14:02
Spokojnie panowie. Za rok do tematu nie wrócę, bo czytam wasze wypowiedzi i myślę że chyba lepiej by było zahartować, aby było porządnie i na lata. 42CrMo4 zdołam zahartować sam, powierzchniowo?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
