Gięcie blach/nowa matryca - problem z wymiarami
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 28 lip 2022, 13:52
Cześć
W firmie, gdzie pracuję została zakupiona nowa matryca (firma TOOLTECH z Gliwic) do prasy krawędziowej. Producent dostarczył do matrycy jedynie taki rysunek z wymiarami oraz nacisk max/metr dla poszczególnej Vki (załącznik w pdf). Problem polega na (chyba) dobraniu odpowiedniego promienia gięcia, przez co element po zagięciu nie ma wymiarów takich, jakie zostały zaprojektowane. Producent matrycy twierdzi, że tabelę z promieniami gięcia mam sobie wziąć z internetu - natomiast do tych V - łek, jakie mamy nie umiem znaleźć odpowiednio pasującej tabeli. Projektując blachy korzystamy z reguł gięcia programu Autodesk Inventor (współczynnik K domyślnie ustawiony na 0,44). Wymiary są przekroczone nawet o 6mm. Ktoś ma pomysł co zmienić w programie? Promień? Współczynnik K? Czy może to jeszcze coś innego? Co wgl jest powodem takiej sytuacji? Na starej matrycy wszystkie wymiary wychodziły zgodnie z założeniem - a sposób projektowania się nie zmienił.
Pracujemy na stali S235J 1,5mm - 10mm, oraz sporadycznie nierdzewka i hardox.
Multi V die .pdf
(135.6 KiB) Pobrany 124 razy
Wróć do „Obróbka plastyczna”
