stempel do wykrawania rury
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
clubber84
#21
Post napisał: clubber84 » 14 maja 2013, 16:25
1. Jakiej grubości ścianki są w cechowanej rurze?
2. Czy rura podczas procesu wykrawania lub cechowania jest dobrze umocowana (można ją obracać, wysuwać, itp.)?
Te 2mm to jest za duży luz między ścianką rury a trzpieniem lub rura nałożona na trzpień wisi tylko na nim, dlatego trzpień się urywa podczas cechowania lub wykrawania.
W twoim przypadku miejsce styku płyty dolnej z rurą i trzpieniem powinno tworzyć jedną oś na całej długości narzędzia, nie tylko w miejscu cechowania i wykrawania.
Operację wykrawania i cechowania rozdzieliłbym na dwie osobne - inaczej nadal będą problemy.
lotnik11
#22
Post napisał: lotnik11 » 14 maja 2013, 16:30
grubość ścianki 3,6
można ją obracać i wysuwać jest luz na stronę ok 2 mm
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
clubber84
#23
Post napisał: clubber84 » 14 maja 2013, 16:34
lotnik11 pisze:grubość ścianki 3,6
Luz za duży - powinno być od 0,4 do max. 0,8 na stronę.
W momencie cechowania i wykrawania rura powinna być unieruchomiona!
Wróć do „Obróbka plastyczna”
