prasa śrubowa ręczna - stołowa jednostojakowa
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 mar 2008, 22:05
hehehe raczej to sruba naciska na stempel a cieżarki mają na celu nadanie jej że tak sie wyraże "impet"
Grzechmar
Post napisał: Grzechmar » 11 sty 2009, 20:52
Mam pytanie interesuje mnie gięcie płaskowników i wybijanie w nich otworów na prasie balansowej (płaskowniki do 6mm otwory do 12mm). Czy jest to możliwe na w/w prasie jak tak to jaką siłę nacisku musi mieć taka prasa? A może lepsza była by prasa hydrauliczna (ręczna) tylko nie wiem jaka silna?
Pomóżcie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 sty 2009, 22:18
Tu masz dwa przykłady, wg których wyliczysz potrzebna siłę. Poćwicz obliczanie, przyda Ci się na przyszłość.
http://szaraq.hollosite.com/Technologia ... TYCZNA.doc
http://www.sciaga.pl/prace/getattach.html?aid=12623
Grzechmar
Post napisał: Grzechmar » 12 sty 2009, 12:50
Ok postaram się to opanować.
dzięki. A tak na chłopski rozum czy siła 10T wystarczy na wykrawanie otworów??
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 sty 2009, 13:50
na chłopski rozum to otwór 12 mm w płaskowniku 1 mm chyba się da ale napewno w 6 mm płaskowniku się nie da
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 sty 2009, 16:36
Najlepiej przeprowadzić choćby najprostsze obliczenie siły tnącej wg podanych wzorów w załącznikach w/w. Dla średnicy 12 mm i grubości 6mm wyszło mi tak jak w załączniku. Wiem, że nie są to dokładne wyliczenia, ale wiemy z grubsza gdzie jesteśmy.
Wykrawanie otworu fi12.xls
(15.5 KiB) Pobrany 646 razy
Aune
Post napisał: Aune » 31 mar 2012, 21:29
Witam, mam dwa pytania dotyczące teorii działania prasy śrubowej:
1. Jak oblicza się jej sztywność
2. Która składowa przyśpieszenia może być w tej prasie pominięta
Będę wdzięczna za pomoc :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
