prasa śrubowa ręczna - stołowa jednostojakowa
Grzechmar
Mam pytanie interesuje mnie gięcie płaskowników i wybijanie w nich otworów na prasie balansowej (płaskowniki do 6mm otwory do 12mm). Czy jest to możliwe na w/w prasie jak tak to jaką siłę nacisku musi mieć taka prasa? A może lepsza była by prasa hydrauliczna (ręczna) tylko nie wiem jaka silna?
Pomóżcie.
Pomóżcie.
BYDGOST
Tu masz dwa przykłady, wg których wyliczysz potrzebna siłę. Poćwicz obliczanie, przyda Ci się na przyszłość.
http://szaraq.hollosite.com/Technologia ... TYCZNA.doc
http://www.sciaga.pl/prace/getattach.html?aid=12623
Mariuszczs
BYDGOST
Najlepiej przeprowadzić choćby najprostsze obliczenie siły tnącej wg podanych wzorów w załącznikach w/w. Dla średnicy 12 mm i grubości 6mm wyszło mi tak jak w załączniku. Wiem, że nie są to dokładne wyliczenia, ale wiemy z grubsza gdzie jesteśmy.
- Załączniki
- Wykrawanie otworu fi12.xls
- (15.5 KiB) Pobrany 630 razy
