Jaka prasa do wykonania takiego detalu
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
ZiG
Post napisał: ZiG » 28 gru 2014, 22:55
To ja powiem, że osobiście na prasie hydraulicznej o nacisku nominalnym 500T tłoczyłem podobne elementy z blachy stalowej 2mm i szło z dużym zapasem
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 gru 2014, 21:25
500t to już potwor . Mogę nabyć prasę hydrauliczna o nacisku max 100t i nie wiem czy wystarczy do takich wytłoczek czy może być za mala :?:
ZiG
Post napisał: ZiG » 31 gru 2014, 05:14
Zależy jak ostre muszą być te krawędzie w miejscu gdzie jest krawędź pod kątem bliskim 90 stopni. 100T na pewno to wyciśnie ale niekoniecznie na ostro. Zawsze można też zastosować kilka tłoczników i tak zaprojektować proces wytłaczania by robić to etapami gdyby prasa 100T była za słaba.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 gru 2014, 09:34
ZiG pisze:Zależy jak ostre muszą być te krawędzie w miejscu gdzie jest krawędź pod kątem bliskim 90 stopni.
Ta wytłoczka to połówka takiej "esowatej" rury która będzie spawana z druga taka połówka tworząc rzeczona rurę . Te krótkie 2-3 mm krawędzie powinny być wygięte pod katem 90° na max małym luku. Będą one potem wykorzystane do spawania dwóch polówek ze sobą bez podawania drutu.
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2014, 10:17
ZiG pisze:.... Zawsze można też zastosować kilka tłoczników ....
Wtedy wzrośnie cena detalu ..... , a za 500-600 PLN chce sprzedać.
ZiG
Post napisał: ZiG » 31 gru 2014, 11:30
WZÓR pisze:
Kolega jak napisał sam będzie wykonywać sobie oprzyrządowanie. Cena za nie będzie więc dużo niższa i być może będzie się opłacało zainwestować trochę więcej czasu by wszystko robić we własnym zakresie. Chyba nikt tutaj ze 100% pewnością nie powie że 100T w zupełności wystarczy. A wyliczony nacisk z oprogramowania CAD z jakimś zaawansowanym modułem do obróbki plastycznej blach niekoniecznie musi być wiarygodny.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
