Wybijanie otworów 35mm
- Moderator
Nie mam wiedzy z jakiej stali wykonujesz stemple / matryce.Azzader pisze:Ja przy wykrawaniu nierdzewki smaruję blachę tereborem i nawet pomaga trochę:)
.... nie koniecznie musi to być NC11LV (np.)
Są już dostępne inne stale (np.) tutaj ;
http://www.bohler.pl/
p.s.
Ja serwisuję przyrządy produkcji francuskiej.
Większość elementów tnących / tłoczących w/w p-d wykonano ze stali Z160 ..... , stal ta jest rewelacyjna.
Mariuszczs
Wykroisz to ręcznym wykrojnikiem tak mi się wydaje A na prasce ręcznej to już bajka ( nacisk musisz dobrać z zapasem . Ja wykrawam w blasze do 1 mm nierdzewnej a wykrojnik zrobiłem sobie na wzór wykrojników do zlewów.
Mam na dwie średnice 29 mm i 47 mm.
Użyłem tego co miałem i nawet nie jestem pewien materiały ale wydaje mi się że to 40H.
Zahartowałem. Większy mi się tępi szybko, ale to go przeostrzę i jest. Dowiem się z czego zrobić dobry wykrojnik to kupię materiał i zrobię sobie je od nowa.
Postaram się nagrać filmik jak to pięknie idzie.
[ Dodano: 2014-06-06, 14:03 ]
W sumie to czytam jeszcze raz i piszesz o wykrawaniu otworów, ale już nie wiem czy nie chodzi czy czasem o wykrawanie krążków.
W każdy bądź razie filmik z wykrawania otworu w nierdzewce 0,8 . Otwór 29 mm. Z blachy 1 mm nie mam odpadów żeby zademonstrować.
donalfonso997
- Posty w temacie: 5
trzasu
Mariuszczs pisze:Wykroisz to ręcznym wykrojnikiem tak mi się wydaje A na prasce ręcznej to już bajka ( nacisk musisz dobrać z zapasem . Ja wykrawam w blasze do 1 mm nierdzewnej a wykrojnik zrobiłem sobie na wzór wykrojników do zlewów.
Spokojnie możesz zrobić probę na zwykłej blasze 1,5 mm, jak się uda wtedy można próbować na nierdzewce 1,5 mm, wykrawanie a wybijanie otworu to nie to samo, na wcześniejszym zdjęciu było jeszcze przetłoczenie sferyczne.
donalfonso997
No dobra, skończyło na wiertle koronowym
http://darmet.co/index.php?option=com_v ... Itemid=129
małe obroty, trochę smaru do tego i idzie ładnie
bamsek
witam,
Nie wiem, czy temat jest jeszcze aktualny, ale chodzi o otwory z których wypadają detale fi35, czy detale z których należy wyciąć otwór fi35.
Czy to jest wymiarowane?
Prosze, podaj również jak szeroki materiał na wejsciu i ile gniazd ma mieć narzędzie.
/bamsek
łoj przepraszam, nie doczytałem wątku do końca
/bamsek
