Wybijanie otworów 35mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Azzader
Post napisał: Azzader » 28 maja 2014, 19:06
Ja przy wykrawaniu nierdzewki smaruję blachę tereborem i nawet pomaga trochę:)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2014, 12:26
Azzader pisze:Ja przy wykrawaniu nierdzewki smaruję blachę tereborem i nawet pomaga trochę:)
Nie mam wiedzy z jakiej stali wykonujesz stemple / matryce.
.... nie koniecznie musi to być NC11LV (np.)
Są już dostępne inne stale (np.) tutaj ;
http://www.bohler.pl/
p.s.
Ja serwisuję przyrządy produkcji francuskiej.
Większość elementów tnących / tłoczących w/w p-d wykonano ze stali Z160 ..... , stal ta jest rewelacyjna.
Mariusz.
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 04 cze 2014, 20:41
Wykrojnik do kwasówki z NC11LV nie zda egzaminu na pewno.
Musiałbym dowiedzieć się, co jest stosowane w wykrawarkach.
Azzader
Post napisał: Azzader » 04 cze 2014, 21:27
Ja używam narzędzi firmy MATE i dają radę ale z jakiej stali są zrobione to niestety nie mam pojęcia.
zista
Post napisał: zista » 06 cze 2014, 09:23
Azzader pisze: nie mam pojęcia.
reklama siebie czy firmy :mrgreen:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 cze 2014, 10:33
Wykroisz to ręcznym wykrojnikiem tak mi się wydaje A na prasce ręcznej to już bajka ( nacisk musisz dobrać z zapasem . Ja wykrawam w blasze do 1 mm nierdzewnej a wykrojnik zrobiłem sobie na wzór wykrojników do zlewów.
Mam na dwie średnice 29 mm i 47 mm.
Użyłem tego co miałem i nawet nie jestem pewien materiały ale wydaje mi się że to 40H.
Zahartowałem. Większy mi się tępi szybko, ale to go przeostrzę i jest. Dowiem się z czego zrobić dobry wykrojnik to kupię materiał i zrobię sobie je od nowa.
Postaram się nagrać filmik jak to pięknie idzie.
[ Dodano: 2014-06-06, 14:03 ]
W sumie to czytam jeszcze raz i piszesz o wykrawaniu otworów, ale już nie wiem czy nie chodzi czy czasem o wykrawanie krążków.
W każdy bądź razie filmik z wykrawania otworu w nierdzewce 0,8 . Otwór 29 mm. Z blachy 1 mm nie mam odpadów żeby zademonstrować.
donalfonso997
Post napisał: donalfonso997 » 11 cze 2014, 10:33
Bardzo ciekawe narzędzie :) Możesz coś więcej na ten temat dać? Da się to jakoś do wiertarki stołowej podłączyć - tak żeby w miarę masówkę zrobić?
Generalnie, chodziło o wykrawanie otworów fi 35mm, gr blachy 1,5mm nierdzewna
trzasu
#18
Post napisał: trzasu » 11 cze 2014, 13:36
Mariuszczs pisze:Wykroisz to ręcznym wykrojnikiem tak mi się wydaje A na prasce ręcznej to już bajka ( nacisk musisz dobrać z zapasem . Ja wykrawam w blasze do 1 mm nierdzewnej a wykrojnik zrobiłem sobie na wzór wykrojników do zlewów.
Spokojnie możesz zrobić probę na zwykłej blasze 1,5 mm, jak się uda wtedy można próbować na nierdzewce 1,5 mm, wykrawanie a wybijanie otworu to nie to samo, na wcześniejszym zdjęciu było jeszcze przetłoczenie sferyczne.
donalfonso997
Post napisał: donalfonso997 » 03 lip 2014, 23:01
No dobra, skończyło na wiertle koronowym
http://darmet.co/index.php?option=com_v ... Itemid=129
małe obroty, trochę smaru do tego i idzie ładnie :)
bamsek
#20
Post napisał: bamsek » 16 paź 2014, 18:09
witam,
Nie wiem, czy temat jest jeszcze aktualny, ale chodzi o otwory z których wypadają detale fi35, czy detale z których należy wyciąć otwór fi35.
Czy to jest wymiarowane?
Prosze, podaj również jak szeroki materiał na wejsciu i ile gniazd ma mieć narzędzie.
/bamsek
łoj przepraszam, nie doczytałem wątku do końca :shock:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
