Przecinarka Taśmowa DIY , Prasa hydrauliczna 20 TON DIY
adam Fx
- Posty w temacie: 8
koła są naturalne stalowe niczym niepokryte okropnie żadne stożki ani baryłki zwykła cylindryczna powierzchnia z jednej stront rant na którym opiera się taśma posiada też płytkie rowki na powierzchni nie wiem po co ale fabryczna u mnie w zakładzie tak miały wiec też tak zrobiłem- jedyny błąd jaki popełniłem to że koła są zbyt masywne i grube no ale cóż teraz mam do dźwigania kilka Kg więcej ... co do spadania taśmy to koło z napinaczem ma specjalna kość która pozawala ustawić odpowiedni kąt względem koła stałego ( fabryczna tego niema ale to chyba ze względu że cały korpus zapewne był frezowany razem z jednego zamocowania i wszystkie płaszczyzny są względem siebie tak jak powinny a u mnie wszystko spawane osobno wiec dałem regulacje pochyłu koła napinającego )
adam Fx
tak zęby wystają http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004629
ejakulacja pochyłu to płaskownik który się suwa w prowadnicach z wykonanym otworem o większej średnicy niż oś koła napinającego i na niego przychodzi tak oto kostka http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004568
http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004560
http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004559
http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004556
no wszystkie foto w każdym razie na moim chomiku http://chomikuj.pl/Gattz/projekty+i+kon ... *c5*9bmowa
a no i ta kostka ma cztery śruby przyciągające i cztery odpychające -(kontra)
BYDGOST
Znalazłem ciekawą relację z wykonania podobnej prasy hydraulicznej. Jest co prawda nie po polsku, ale obrazki zawsze są zrozumiałe.
http://www.chipmaker.ru/topic/58229/pag ... ntry811374
lukasz.radomski
podepnę się pod temat (mam nadzieję, że kolega nie będzie miał mi za złe)
ostatnio spłodziłem coś podobnego,
głównym założeniem było zrobienie najniższym kosztem prasy o względnych gabarytach, dlatego materiały kupiłem na złomie, akurat trafiły się fajne blachy z otworami
lewarek podobno 32T z możliwością obsługi nożnej bo czasami jest mi tak wygodniej
adam Fx
Re: Przecinarka Taśmowa DIY , Prasa hydrauliczna 20 TON DIY
Pekinie w wspomnienia gdy w garażu było sporo miejsca i prasa powstała jako jeden z pierwszych projektów
(odnośnie pierwszego posta w tym temacie)
teraz miejsca mało ale prasa doczekała się powieszenia i automatyzacji
OK dość gadania zapraszam do oglądania i nabierania motywacji do własnych projektów
Poszerzam prasę
https://youtu.be/KTt7c2g0hlY
Przerabiam lewarek by pracował do góry nogami i dodaję manometr
https://youtu.be/gIv9AYMDX8M
robię automatyzacje dodaje blat i oświetlenie
https://youtu.be/_iSrc44MixM
Poszerzam prasę
Zienek
To było tak dawno, że chyba powinieneś mieć pozwolenie od konserwatora zabytków
