Przecinarka Taśmowa DIY , Prasa hydrauliczna 20 TON DIY
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2011, 15:42
koła są naturalne stalowe niczym niepokryte okropnie żadne stożki ani baryłki zwykła cylindryczna powierzchnia z jednej stront rant na którym opiera się taśma posiada też płytkie rowki na powierzchni nie wiem po co ale fabryczna u mnie w zakładzie tak miały wiec też tak zrobiłem- jedyny błąd jaki popełniłem to że koła są zbyt masywne i grube no ale cóż teraz mam do dźwigania kilka Kg więcej ... co do spadania taśmy to koło z napinaczem ma specjalna kość która pozawala ustawić odpowiedni kąt względem koła stałego ( fabryczna tego niema ale to chyba ze względu że cały korpus zapewne był frezowany razem z jednego zamocowania i wszystkie płaszczyzny są względem siebie tak jak powinny a u mnie wszystko spawane osobno wiec dałem regulacje pochyłu koła napinającego )
stefan85
Post napisał: stefan85 » 07 mar 2011, 20:29
To jeszcze 2 pytanka, czy taśma chowa się cała na kole czy może zęby wystają i jak zrobiłeś regulację pochyłu koła napinającego?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 22:17
Zęby nie mogą dotykać kola bo są rozwiedzione i jedna strona tego rozwiedzenia by się prostowala a tym samym pilę by ściągalo podczas cięcia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2011, 22:21
tak zęby wystają http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004629
ejakulacja pochyłu to płaskownik który się suwa w prowadnicach z wykonanym otworem o większej średnicy niż oś koła napinającego i na niego przychodzi tak oto kostka http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004568
http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004560
http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004559
http://s971.chomikuj.pl/ChomikImage.asp ... =335004556
no wszystkie foto w każdym razie na moim chomiku http://chomikuj.pl/Gattz/projekty+i+kon ... *c5*9bmowa
a no i ta kostka ma cztery śruby przyciągające i cztery odpychające -(kontra)
Lukasz8_6
Post napisał: Lukasz8_6 » 25 kwie 2011, 20:54
adam Fx jaką masz długą i szeroką piłę na tej maszynce i jakiej średnicy zrobiłeś koła napędzające taśmę?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 lut 2012, 19:39
Znalazłem ciekawą relację z wykonania podobnej prasy hydraulicznej. Jest co prawda nie po polsku, ale obrazki zawsze są zrozumiałe.
http://www.chipmaker.ru/topic/58229/pag ... ntry811374
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 11 lut 2012, 20:11
ooo ten przerobiony lewarek to niezły patent :wink:
lukasz.radomski
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 03 wrz 2012, 20:08
podepnę się pod temat (mam nadzieję, że kolega nie będzie miał mi za złe)
ostatnio spłodziłem coś podobnego,
głównym założeniem było zrobienie najniższym kosztem prasy o względnych gabarytach, dlatego materiały kupiłem na złomie, akurat trafiły się fajne blachy z otworami
lewarek podobno 32T z możliwością obsługi nożnej bo czasami jest mi tak wygodniej
adam Fx
Re: Przecinarka Taśmowa DIY , Prasa hydrauliczna 20 TON DIY
#19
Post napisał: adam Fx » 13 paź 2019, 20:56
Pekinie w wspomnienia gdy w garażu było sporo miejsca i prasa powstała jako jeden z pierwszych projektów :D (odnośnie pierwszego posta w tym temacie)
teraz miejsca mało ale prasa doczekała się powieszenia i automatyzacji :D
OK dość gadania zapraszam do oglądania i nabierania motywacji do własnych projektów
Poszerzam prasę
https://youtu.be/KTt7c2g0hlY
Przerabiam lewarek by pracował do góry nogami i dodaję manometr
https://youtu.be/gIv9AYMDX8M
robię automatyzacje dodaje blat i oświetlenie
https://youtu.be/_iSrc44MixM
Zienek
#20
Post napisał: Zienek » 13 paź 2019, 21:40
To było tak dawno, że chyba powinieneś mieć pozwolenie od konserwatora zabytków :P ;)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
