wyrawanie w profilu zamkniętym jak zrobić wykrojnik ?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
mlodyci
Post napisał: mlodyci » 18 kwie 2009, 13:09
Mariuszczs pisze:sam wykrojnik to chyba nie problem - potem może być gorzej jak przyjdzie partia profili za ciasnych
Zgadzam się i dlatego wcześniej proponowałem frezarkę na której można wykonać
przedstawiony otwór równie szybko ale znacznie taniej nie martwiąc się o dokładność wykonania profilu.
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2009, 18:30
mlodyci pisze:Zobacz plik MIDAN
(długość profilu)
Można też inaczej.
[ Dodano: 2009-04-18, 18:42 ]
Problem jest wtedy , gdy obsługujący ten wykrojnik włoży profil ,,szwem'' na krawędzi matrycy... może się stempel ,,wysypać'' !!!
p.s. Do autora projektu ... ten profil to stalowy , czy aluminium ?
mlodyci
Post napisał: mlodyci » 18 kwie 2009, 19:38
Kolego WZÓR !!!
MIDAN pytał wyraznie .
JAK MOŻNA WYKONAĆ WYKROJNIK?
Najpierw brakowało Ci rysunku detalu,
następnie brakowało wymiaru X,
następnie miałeś problem do czego potrzebne dwie osoby,
teraz masz problem czy profil stalowy czy aluminiowy.
Ja swój pomysł na zadane pytanie przedstawiłem,
przedstaw swój albo nie zawracaj innym tzw.DUPU
Oczywiście pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2009, 22:18
mlodyci pisze:Kolego WZÓR !!!
JAK MOŻNA WYKONAĆ WYKROJNIK?...
...sam Sobie odpowiedziałeś na pytanie !!!
Kolega midan nie wspomniał ani słowa o frezarce.
... są to podstawowe rzeczy potrzebne do wykonania wykrojnika.
...też istotna sprawa, szczególnie jak chcesz zrobić luz na matrycy w stosunku do stempla
... i na wzajem.!!!
Wróć do „Obróbka plastyczna”
