Obróbka helikalna - wejścia
ZWCAD
witbike
Post napisał: witbike » 04 cze 2018, 11:10
w obróbce helikalnej frezem do gwintów są bardzo dziwne wejścia freza gdy robimy obróbkę z góry do dołu... Najpierw frez schodzi w dół a później do góry, a przy wyjściu wychodzi w dół co psuje gwint... Da się to jakoś skorygować?
Majster70
Re: Obróbka helikalna - wejścia
Post napisał: Majster70 » 04 cze 2018, 11:55
Spróbuj frezować gwinty cyklem maszynowym, (programowanie z pulpitu) są na ogól bezbłędne.
witbike
Post napisał: witbike » 04 cze 2018, 22:07
Tak będę musiał zrobić, ale to przykre gdy płacisz 20 tysięcy za program i musisz się zastanawiasz czy obróbka będzie działać poprawnie...
FTW
Post napisał: FTW » 04 cze 2018, 22:10
Widać tą ścieżkę na symulacji? Może postprocesor ma błędy. Albo wystarczy zmienić odjazd/dojazd.
witbike
Post napisał: witbike » 06 cze 2018, 14:14
To jest jedyna możliwość wejścia wyjścia w tej obróbce...
FTW
Post napisał: FTW » 06 cze 2018, 14:28
A nie można robić z dołu do góry w takim razie?
Tam masz opcję "sprawdź wszystko z części" - może jak dasz tak, to włączysz wykrywanie kolizji z materiałem i ścieżka się wygeneruje dobra?
witbike
Post napisał: witbike » 06 cze 2018, 19:24
Jutro może jeszcze spróbuję, bo wykonałem te części samodzielnie z cyklu ;)
Wróć do „ZW3D / ZWCAD”
