Polscy produceńci waterjet
bartoszjawor
adam Fx
Pewnie dla tego że nie opłaca się robić linii produkcyjnej dla np. śruby kulowej skoro można kupić gotowe szybko i tanio wykonane przez wykwalifikowana pod tym kątem firmę. co złego jest w składkach samochody to też składaki mimo że powstają w wielkich fabrykach to Pompy robi Bosch hamulce TRW itd.
Tyson40
Re: Polscy produceńci waterjet
Po pierwsze proszę wskazać mi kompleksowego producenta waterjet? Rozumiem przez to wszystko pompa,napędy, oprogramowanie itd. Nie można nazwać kogoś producentem jeśli produkuje tylko stół roboczy bo na tym w większości się kończy, pompa zamowiona od producenta pomp lepszego lub gorszego a oprogramowanie napisane do cięcia laserem, plazmą i dostosowane do cięcia wodą to nie to samo co napisane tylko do cięcia wodą. Jednym z niewielu kompleksowych producentow waterjet jest Omax. Tylko obliczone i przewidziane rozwiązania do wspólnej pracy dają efekt dobrego narzedzia, a nie przypadkowego połączenia podzespołów maszyny w żaden sposób nie obliczonych ani testowanych do wspólnej pracy. Pozdrawiam
