czym zastapic swivel w omax waterjet
Witam mam problem z swivelami w omax 80x, mam na nich wycieki, a szef skapi zeby je kupic nowe, jest jakis sposob na pozbycie sie ich i zastapienie czyms innym, ale nie rurka gieta od srodka maszyny bezposrednio do glowicy bo nie mam miejsca na tyle do sufitu zeby takiego bata duzego zrobic....
To prawda - są zestawy naprawcze - innymi słowy uszczelnienia. Ich wymiana pomaga wtedy, gdy na złączu obrotowym pojawia się wyciek wody ze wskazujących na to otworów kontrolnych (bodajże dwa) pozostałe wycieki świadczą o nieprawdiłowym połączeniu z rurką wysokociśnieniową. Można również ograniczyć się do wymiany tylko tej części swivela, która rzeczywiście (o ile tak jest) jest uszkodzona. Składa się on przecież z dwóch części - źeńskiej i męskiej. Dodam jeszcze że powinien on być zamontowany w odpowiedni sposób (kierunek przepływu wody wbrew panującej opinii ma znaczenie). To tyle jeśli chodzi o ten temat.
Z tego co mi wiadomo powstała nowa wersja tych złączy która już fabrycznie jest montowana w maszynach tej produkcji. Gniazda wewnątrz tych złączy zostały wykonane pod innym kątem, co ma wydłużyć ich żywotność nawet kilkukrotnie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Nie wiem, pytanie należy zadać użytkownikom, którzy mają z tym do czynienia.
"Dodam jeszcze że powinien on być zamontowany w odpowiedni sposób (kierunek przepływu wody wbrew panującej opinii ma znaczenie)"
Kierunek przepływu wody nie ma znaczenia.
Kąt gniazd też nie ma znaczenia.
Znaczenie ma jakość wykonania i materiał.
Generalnie swivele tego typu są bardzo drogie i zawodne. Nic tu nie wymyślisz. Trzeba kupić nowy.
Jeśli chce Ci się jednak dalej kombinować to polecam zastosowanie pałąka z rurki wysokociśnieniowej.
To najprostsze i najtańsze rozwiązanie.
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
Pałąk idący bezpośrednio z pompy do osi Z.
Pomijasz wtedy te wszystkie swivel-e w OMAX-ie.
Tutaj przykład jak to wygląda u konkurencji:
