Najmniejszy Water Jet
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
jajec
Post napisał: jajec » 26 maja 2012, 14:06
jaki jest na rynku najmniejszy Water Jet?
Oraz z jakim wydatkiem należy się liczyć?
Z góry dzięki za pomoc
pitsa
Re: Najmniejszy Water Jet
Post napisał: pitsa » 26 maja 2012, 16:52
Ma być CNC czy wystarczy coś do cięcia wodą wielkości wiertarki?
W tym drugim przypadku to urządzenie kosztuje 2000$
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mitek
Post napisał: mitek » 26 maja 2012, 18:47
Można kupić urządzenie wielkości wiertarki do cięcia wodą? to można by je do CNC zamontować :)
Jakieś linki?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
jajec
Post napisał: jajec » 26 maja 2012, 19:11
"pitsa" mógłbyś rozwinąć oba rozwiązania? co masz na myśli?
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 maja 2012, 21:43
2.
Używa wody:
Wielkości wiertarki:
Ale jakoś nikt nie ufa tej zabawce:
https://www.cnc.info.pl/topics92/multip ... =multiplaz
1.
Mógłbyś rozwinąć co masz na myśli pisząc "najmniejszy waterjet"? :)
Tu jest na przykład maleństwo o polu roboczym 400x600mm do delikatnych materiałów:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jajec
Post napisał: jajec » 26 maja 2012, 21:58
Wielkie dzięki. Tylko, że mi właśnie zależy na czymś małym (pole robocze 30cm x 30cm w zupełności mi wystarczy) do cięcia twardych materiałów takich jak metal. Może jeszcze nasówa się jakaś maszyna?
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 maja 2012, 22:33
Na myśl nasuwa mi się to, że w przyszłym tygodniu są targi Mach - Tool http://machtool.mtp.pl/pl/ i możliwość zastanowienia się jakie rozwiązanie będzie odpowiednie. Sprzedawcy zazwyczaj zadają dobre pytania.
Dlaczego chcesz mieć małe urządzenie? Ze względu na wielkość warsztatu, nietypowe zastosowanie? Dla oszczędności? Przy wycinarce wodno-abrazyjnej "osprzęt" musi dostarczyć odpowiedniej "mocy" żeby cięcie było wydajne. http://www.kimla.pl/Waterjet
Czy to musi być wodotnijka? Jeśli nie jest potrzebne duże pole to do twardych metali dobre są elektrodrążarki: http://inter-plast.com.pl/maszyny_uzywa ... i_drutowe/
Jakie względy przemawiają za tym, że chcesz ciąć wodą?
Czy masz tyle roboty, żeby opłacało się kupić taką maszynę, zamiast zlecania firmom, które prowadzą usługi cięcia wodą?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 26 maja 2012, 23:43
Tu jest całkiem malutka maszyna do cięcia wodą:
http://www.kimla.pl/produkt-109-Waterjet-Micro-0505
jajec
Post napisał: jajec » 27 maja 2012, 09:21
A na jakiej zasadzie działają elektrodrążarki?
Generalnie to chodzi mi o jakąś maszynę cnc za pomocą której będę mogł ciąć różne materiały. A najwygodniejszy byłby dla mnie właśnie Waterjet.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 maja 2012, 09:49
ja miałem economosa o polu 800 x 1000 , ale przeprogramowałem go do 1000 x 1000.
sterowanie bosch
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
