Najmniejszy Water Jet
pitsa
- Posty w temacie: 8
Re: Najmniejszy Water Jet
Ma być CNC czy wystarczy coś do cięcia wodą wielkości wiertarki?
W tym drugim przypadku to urządzenie kosztuje 2000$
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
2.
Używa wody:
Wielkości wiertarki:
Ale jakoś nikt nie ufa tej zabawce:
https://www.cnc.info.pl/topics92/multip ... =multiplaz
1.
Mógłbyś rozwinąć co masz na myśli pisząc "najmniejszy waterjet"?
Tu jest na przykład maleństwo o polu roboczym 400x600mm do delikatnych materiałów:
Używa wody:
1.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Na myśl nasuwa mi się to, że w przyszłym tygodniu są targi Mach - Tool http://machtool.mtp.pl/pl/ i możliwość zastanowienia się jakie rozwiązanie będzie odpowiednie. Sprzedawcy zazwyczaj zadają dobre pytania.
Dlaczego chcesz mieć małe urządzenie? Ze względu na wielkość warsztatu, nietypowe zastosowanie? Dla oszczędności? Przy wycinarce wodno-abrazyjnej "osprzęt" musi dostarczyć odpowiedniej "mocy" żeby cięcie było wydajne. http://www.kimla.pl/Waterjet
Czy to musi być wodotnijka? Jeśli nie jest potrzebne duże pole to do twardych metali dobre są elektrodrążarki: http://inter-plast.com.pl/maszyny_uzywa ... i_drutowe/
Jakie względy przemawiają za tym, że chcesz ciąć wodą?
Czy masz tyle roboty, żeby opłacało się kupić taką maszynę, zamiast zlecania firmom, które prowadzą usługi cięcia wodą?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
