OMAX Water Jet - uszkodzona śruba kulowa osi X...
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
kali77
Post napisał: kali77 » 06 gru 2011, 07:19
Dlaczego te śruby kulowe tak często padają w OMAX-ach?
Co jest przyczyną?
Tutaj są fotki, jak to wygląda:
http://borawskikrzysztof.blogspot.com/2 ... osi-x.html
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 21:53 przez kali77, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Re: OMAX Water Jet - uszkodzona śruba kulowa osi X...
Post napisał: pitsa » 06 gru 2011, 08:16
Kulki ułożone w niewłaściwej kolejności. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kali77
Post napisał: kali77 » 06 gru 2011, 08:31
pitsa pisze:Kulki ułożone w niewłaściwej kolejności. :)
Ciepło! Próbuj dalej... ;)
Jakieś jeszcze propozycje?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 16 gru 2011, 14:40
Zmierz suwmiarką elektroniczną kulki jakie są różnice. Ale w taki sposób aby wychwycić ich owal. Napisz jakie masz różnice.
kali77
Post napisał: kali77 » 16 gru 2011, 15:35
Powiem Ci, że kulki są bardzo malutkie i nie wykazują tendencji do owalu. Chociaż jest to jak najbardziej możliwe. Ja stawiam jednak na bieżnię. W miejscu przejścia kulek ze śruby kulowej w prosty otwór w samej nakrętce bieżnia jest zrobiona z czarnego plastiku. Nie wiem, czy to dobrze widać na fotkach, ale są takie dwa elementy na wejściu i na wyjściu z tej prostej. Podejrzewam, że zbyt często to te kulki smaru nie widziały. Dodatkowo trochę garnetu na śrubę kulową się posypało i stąd ta awaria... Nakrętka w którymś momencie zaczeła przesuwać się skokowo po śrubie kulowej. Takie delikatne, regularne przeskoki...
Te dwa czarne elementy po lewej stronie to właśnie są plastikowe kawałki bieżni...
raster 555
Post napisał: raster 555 » 16 gru 2011, 17:35
Witam w śrubkach kulowych jest tak,że producent celowo wybiera mniej odporne na ścieranie kulki (tańsza wymiana)a bardziej doporne bierznie gwinu i nakrętki .Poprostu pomierzyć średnicę kulek i wymienić na nowe .PZDR
kali77
Post napisał: kali77 » 16 gru 2011, 17:51
Wymieniłem całą nakrętkę, a śruba kulowa została stara... wszystko działa poprawnie...
Chociaż ciągle mnie zastanawia, dlaczego ona nie działała poprawnie pomimo inspekcji wszystkich podzespołów. Wyglądają wszystkie na sprawne.
Pozostają mi tylko domysły, że to, czy tamto...
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 gru 2011, 21:26
Najbardziej wrażliwe są elementy plastikowe a ich jako zamienników nie dają chyba.
kali77
Post napisał: kali77 » 15 sty 2012, 19:55
Dlatego została wymieniona cała nakrętka....
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
