Post
napisał: kali77 » 16 gru 2011, 15:35
Powiem Ci, że kulki są bardzo malutkie i nie wykazują tendencji do owalu. Chociaż jest to jak najbardziej możliwe. Ja stawiam jednak na bieżnię. W miejscu przejścia kulek ze śruby kulowej w prosty otwór w samej nakrętce bieżnia jest zrobiona z czarnego plastiku. Nie wiem, czy to dobrze widać na fotkach, ale są takie dwa elementy na wejściu i na wyjściu z tej prostej. Podejrzewam, że zbyt często to te kulki smaru nie widziały. Dodatkowo trochę garnetu na śrubę kulową się posypało i stąd ta awaria... Nakrętka w którymś momencie zaczeła przesuwać się skokowo po śrubie kulowej. Takie delikatne, regularne przeskoki...
Te dwa czarne elementy po lewej stronie to właśnie są plastikowe kawałki bieżni...
