Uszkodzona obudowa regulatora garnetu.
Jaka przyczyna?
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 4
W maszynie którą kupiłem jest regulator garnetu Accustream II. Od dłuższego czasu garnet sypał się bez przerwy. Rozebrałem wszystko i poza uszkodzonymi blaszkami i zatartym siłownikiem zobaczyłem taki widok jak na zdjęciu. Czy po złożeniu nowego środka i zaspawaniu dziury w obudowie ma to prawo działać?
Powierzchnia jak widać jest uszkodzona dosyć głęboko.
Jaka może być przyczyna takiego uszkodzenia? Pytam dlatego żeby ją wyeliminować.
https://imgur.com/gallery/MMUfl2m
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Re: Uszkodzona obudowa regulatora garnetu.
Jest to standardowe uszkodzenie tych dozowników ścierniwa, które są bardzo dobrym produktem.
Ale tak jak wszystko wymagają okresowego przeglądu i wymiany blaszek kanapkowych oraz zasuwy oraz śrub prowadzących ze sprężynami.
To wszystko wymienię co piszesz, tylko czy to będzie działać jak zaspawam dziurę na zewnatrz a powierzchnia pod blaszkami zostanie nierówna?
i się zaczęło ....
zaprawdę powiadam Ci zapłaczesz jeszcze nad maszyną i usiądziesz na stołku i wspomnisz Swoje słowa :
"a miało być tak pięknie "
A ile ta maszyna ma lat? Miałem to samo po 10 latach eksploatacji. Próbowałem zmieniać najpierw same blaszki ale piasek pod nie wchodził i się zacierało, musi być całkiem gładka powierzchnia, w końcu kupiłem nowy regulator. Te blaszki powinno się częściej zmieniać ale kto by tam pamiętał.
Maszyna ma 10lat ale różnie było z dbałością o szczegóły.
O ile reszta była robiona przeważnie na bieżąco to takie pierdoły były odkładane w nieskończoność.
Zobaczę jak wyjdzie po spawaniu i frezowaniu, ewentualnie kupię nową obudowę.
@numerek straszysz czy wiesz z doświadczenia ?
Słuchajcie - oglądałem parę używanych maszyn, zasięgałem różnych opinii u osób mądrzejszych niż ja i ta na prawdę wydaje się być w najlepszym stanie. Mam nadzieje, że po zrobieniu paru drobiazgów będzie śmigać.
