Uszkodzona obudowa regulatora garnetu.
Jaka przyczyna?
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Brezniew
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Brezniew » 02 lut 2020, 16:05
W maszynie którą kupiłem jest regulator garnetu Accustream II. Od dłuższego czasu garnet sypał się bez przerwy. Rozebrałem wszystko i poza uszkodzonymi blaszkami i zatartym siłownikiem zobaczyłem taki widok jak na zdjęciu. Czy po złożeniu nowego środka i zaspawaniu dziury w obudowie ma to prawo działać?
Powierzchnia jak widać jest uszkodzona dosyć głęboko.
Jaka może być przyczyna takiego uszkodzenia? Pytam dlatego żeby ją wyeliminować.
https://imgur.com/gallery/MMUfl2m
Serwisjet
Re: Uszkodzona obudowa regulatora garnetu.
Post napisał: Serwisjet » 02 lut 2020, 20:49
Jest to standardowe uszkodzenie tych dozowników ścierniwa, które są bardzo dobrym produktem.
Ale tak jak wszystko wymagają okresowego przeglądu i wymiany blaszek kanapkowych oraz zasuwy oraz śrub prowadzących ze sprężynami.
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 02 lut 2020, 21:19
To wszystko wymienię co piszesz, tylko czy to będzie działać jak zaspawam dziurę na zewnatrz a powierzchnia pod blaszkami zostanie nierówna?
Serwisjet
Post napisał: Serwisjet » 03 lut 2020, 17:40
nie będzie działać! trzeba napawać i wyfrezować wnetrze żeby było całkowicie gładko.
bo uszkodzisz nowe części.
numerek
Post napisał: numerek » 03 lut 2020, 19:31
i się zaczęło ....
zaprawdę powiadam Ci zapłaczesz jeszcze nad maszyną i usiądziesz na stołku i wspomnisz Swoje słowa :
"a miało być tak pięknie "
cieciewoda
Post napisał: cieciewoda » 03 lut 2020, 23:16
A ile ta maszyna ma lat? Miałem to samo po 10 latach eksploatacji. Próbowałem zmieniać najpierw same blaszki ale piasek pod nie wchodził i się zacierało, musi być całkiem gładka powierzchnia, w końcu kupiłem nowy regulator. Te blaszki powinno się częściej zmieniać ale kto by tam pamiętał.
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 05 lut 2020, 22:26
Maszyna ma 10lat ale różnie było z dbałością o szczegóły.
O ile reszta była robiona przeważnie na bieżąco to takie pierdoły były odkładane w nieskończoność.
Zobaczę jak wyjdzie po spawaniu i frezowaniu, ewentualnie kupię nową obudowę.
@numerek straszysz czy wiesz z doświadczenia :D ?
Słuchajcie - oglądałem parę używanych maszyn, zasięgałem różnych opinii u osób mądrzejszych niż ja i ta na prawdę wydaje się być w najlepszym stanie. Mam nadzieje, że po zrobieniu paru drobiazgów będzie śmigać.
numerek
Post napisał: numerek » 06 lut 2020, 00:27
niestety wiem z doświadczenia
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 14 lut 2020, 12:56
Pospawane, wyfrezowane, wyszlifowane.
Może będzie działać :D
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
