Predkosci ciecia
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
siebier
Predkosci ciecia
Post napisał: siebier » 30 sty 2016, 11:20
Chcialbym sie upewnic czy dobrze rozumie predkosci ciecia jakie mam zadac maszynie.
prędkości cięcia :
kontur i otwory >Ø30mm = 50%;
otwory ≤Ø29mm = 30%;
Czy chodzi o zadanie predkosci z tego przydzialu od maskymalnej dla np. 50 mm (aluminium) w jakosci najgorszej??
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 30 sty 2016, 11:56
Jak długo pracujesz na maszynie?
Jaka to maszyna (Producent, ciśnienie, ile osi)
Przeprowadź testy:
Różne prędkości/ciśnienie/grubość materiału/rodzaj materiału.
Każda maszyna ma indywidualne parametry/dyszę/grubość garnetu/ilość podawanego garnetu ilość osi(3-5)
To co działa na jednej nie zawsze jest dobre na innej maszynie.
Marfeel
siebier
Post napisał: siebier » 30 sty 2016, 12:08
Pracuje juz 3 lata, ale chodzi o to, ze pierwszy raz dostalem scisle wymagania technologiczne pod konkretne czesci i taki jest zakres predkosci ciecia dla otworow.
Maszyna Kimla, 3 osiowa, 4000 bar, grubosc i rodzaj materialu bedzie rozny (a to ogolne wytyczne). Ilosc, rodzaj garnetu, dysze/kryze tez mam zdefinowana.
Tylko chodzi mi o to do czego mam sie odniesc z tym zakresem procentowym ciecia. Czy do predkosci ciecia z jakoscia najgorsza :
np. mam gr 2mm aluminium i najszybsza predkosc jaka moge zadac dla takiej gr i materialu wg kalkulatora to 49.50 mm/s a w jakosci najlepszej 24.20 mm/s. Mysle ze ten zakres procentowy musze liczyc od najszybszej predkosci (49.5), ale nie wiem czy dobrze mysle :).
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 30 sty 2016, 12:12
Kimla ma pogląd do G-code?
Może wyświetla gdzieś prędkość z jaką aktualnie tnie?
u mnie 50% dla alu 2mm to 600mm/m
u ciebie wychodzi 2970
Marfeel
siebier
Post napisał: siebier » 30 sty 2016, 12:21
tak wyswietla. Z tym nie ma problemu, tylko na to wychodzi, ze tez bys liczyl ta predkosc od najszybszej predkosci dla danego materialu (w tym przypadku mowimy o 2mm)?
Czyli tak jak mowisz u mnie to 2970, wiec 50% to bedzie 1485 mm/min.
Zamotalem sie wlasnie z tym bo kazda maszyna ma klasy dokladnosci a ja sie zaczalem zastanawiac od jakiej to liczyc i dla pewnosci pytam.
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 30 sty 2016, 12:33
Tak,
ale z doświadczenia wiem ze u mnie jest 42% ze 100% i tego się trzymam, czasami mam wytyczne w mm/m a czasami w ??%
Marfeel
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 02 lut 2016, 06:47
fajnie to brzmi...100% 42 % panowie a dlaczego nie operujecie Vrz ....bo z tego co wiem to każda maszynka ma inne prędkości więc te 42% u jednego wcale nie będzie tym samym u innego ja np przy prędkości ok 1400 to ciosam bl alu 4mm a np 30 czarnucha to tylko 14
ciąć albo nie ciąć....
siebier
Post napisał: siebier » 05 lut 2016, 13:00
Chodzi o to ze dostalem wlasnie wytyczne procentowe na predkosci ciecia i dlatego licze to i wyceniam od najszybszej predkosci ciecia dla danego materialu na mojej maszynie. Co gorsza zakres grubosci materialu jaki mam ciac WaterJetem to od 0.6-2 mm a wiec jakby material nie za bardzo pod ciecie woda (lepiej frezarka lub laser) i tez nie wiem jak to dokladnie wycenic bo duzo z tym zabawy bedzie zeby to wszytko nie skakalo podczas ciecia.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lut 2016, 19:08
jak masz możliwość tnij w pakietach po kilka sztuk
cnc-COMBO
Post napisał: cnc-COMBO » 09 lut 2016, 10:21
w tabelach masz podane prędkości max (czasem jest możliwość ) dać np 120% ale przyjmij sobie wartość z tabeli za 100% a następnie ustaw na prędkość (zadaną) technologiczną....lub jak koledzy piszą pakietuj albo jeszcze możesz wspólną krawędź
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
